卫生间墙砖要贴多高 卫生间墙砖如何铺贴
pchouseLing 2019-5-21 09:39:27
  卫生间的墙面也是需要贴瓷砖的,墙面贴了瓷砖之后才不会发霉、漏水等问题,影响到卫生间正常使用,卫生间墙砖要贴多高?当卫生间的墙面决定要用瓷砖铺贴的时候,也要能够清楚铺贴的方法,卫生间墙砖如何铺贴?
卫生间墙砖要贴多高 卫生间墙砖如何铺贴
  一、卫生间墙砖要贴多高
  1、在实践施工时,往往依据室内空间巨细、用处决定,以更好的快捷使用、利用空间、节省不糟蹋。
  2、首要来说下一般墙砖的标准:300*600、300*450,咱们来决定高度时首要要想到的是满意人体高度需求,一般在2200mm以上的顶才觉得不算太压抑,顶的高度限制了一般贴砖较低不能低于2200mm高度。
  二、卫生间墙砖如何铺贴
  1、铺贴卫生间瓷砖的水泥砂浆份额,粘贴卫生间瓷砖选用的水泥标号为425号水泥,水泥沙子的混合份额不要大于1:3,水泥含量过重的话,会由于水泥的膨胀系数高而导致瓷砖的开裂,大大减少的瓷砖的使用寿命。
  2、卫生间瓷砖泡水时长,卫生间假如选用釉面墙砖,用水泥砂浆作为粘接剂,瓷砖需求通过泡水后铺贴,泡水的时刻以瓷砖彻底浸泡后不冒气泡的时刻为宜,大约30公分左右即可。
  3、铺贴要留缝,铺贴卫生间瓷砖无论是否属于无缝砖,都必须留缝,主张不小于1mm,一般墙砖以1.5—2mm为宜,仿古砖缝隙能够恰当的加宽。
  4、卫生间墙砖铺贴高度,卫生间墙砖的铺贴高度要高于吊顶的高度,一般不小于10公分为宜。
  5、瓷砖纹路对齐,铺贴瓷砖时留意瓷砖的纹路,做到顺纹路铺贴,花砖腰线有正反方向的要留意其方向,不要贴倒了,花砖腰线的纹路和砖的纹路共同。
  卫生间墙砖要贴多高?在贴卫生间墙砖的时候,一般是将整面墙都贴着了,直到顶,很少有贴一半不贴一半的。卫生间墙砖如何铺贴?贴墙砖的时候要找个专业可靠的师傅,这样才能够保证将墙砖给彻底有效的贴好。
