卫生间地面瓷砖贴法有哪些 卫生间地面瓷砖选购注意事项有哪些
pchouseLing 2019-5-21 09:39:26
  卫生间的地面是必须要铺贴瓷砖的,这样才能够方便日常使用,不然使用卫生间时候也会很麻烦,而卫生间地面瓷砖贴法有哪些?由于卫生间里用到的瓷砖是比较多,所以多是业主自己选择购买,卫生间地面瓷砖选购注意事项有哪些?
  一、卫生间地面瓷砖贴法有哪些
  1、卫生间墙面在施工前清理墙面的各类污物,用泥刀先批墙,后用水泥浆找平,防止瓷砖贴后有空鼓现象。卫生间内会防止抽风机、安装吊顶等,要特别注意高度,其次是墙砖与地砖的尺寸要互相对应,不能有太大的差异,根据高度、尺寸与整体效果来确定铺贴方法,如果统一墙面瓷砖不同,大尺寸瓷砖从下往上贴,小尺寸从上往下贴。
  2、配料将清水逐量加入粉状粘结剂内,按照说明书上一定的比例调配。搅拌调和将粘结剂浆料搅拌至润滑均匀,无明显块状或糊涂结状,将搅拌后施工浆料静置5—10mm,然后再稍加搅拌1—2mm,就可以使用了。把刚刚搅拌好的粘结剂浆料均匀的刮到墙上,让浆料与瓷砖背面的充分接触。留缝大小调整根据瓷砖的尺寸,在砖与砖之间预留相应尺寸的缝隙留待嵌缝。可用牙签等先固定。用专业测量仪,来检查贴后瓷砖的平整度。铺贴完成后可以用薄膜来加以保护。
  二、卫生间地面瓷砖选购注意事项有哪些
  1、很多人都知道瓷砖在铺贴前都要经过泡水,一般把需要铺贴的瓷砖放入水中浸泡半个钟头左右,这样瓷砖充分吸收水份后便于跟水泥相粘合,贴在墙面也会更加的牢固。
  2、瓷砖铺贴前必须要对墙面进行检查,看看有没有裂缝需要修补,如果有腻子粉没有清除直接贴砖,会产生后期的瓷砖脱落。砖铺贴时一定要选择正确的水泥标号和调配水泥沙子的混合比例,水泥比例越高,瓷砖黏结力越强,但水泥混合比例高,会导致水泥沙浆的膨胀系数增大,容易造成瓷砖铺贴后将砖挤裂。
  卫生间地面瓷砖贴法有哪些?铺贴瓷砖的时候用哪个方法,关键是要装饰师傅怎么样贴,一般有经验的师傅是会又快又好的贴好它。卫生间地面瓷砖选购注意事项有哪些?选购瓷砖必须要根据自己的需求,保证买到的瓷砖符合自己需要。
