在装饰卫生间的时候,瓷砖是第一选择,但是很多人都不是很喜欢卫生间,认为瓷砖防滑性不太好,卫生间只能铺瓷砖吗?在经过对比之后,有些人还是选择了瓷砖,主要是瓷砖能满足自己所有的需要,而卫生间铺瓷砖需留意什么?
一、卫生间只能铺瓷砖吗
1、卫生间墙面装饰用的较多的能够说就是瓷砖,依据其工艺不同又能够分为:玻化砖、釉面砖、抛光砖、仿古砖、陶瓷锦砖、通体砖等多种,但不论选用哪一类,施工时较常见的做法就是把转铺满墙,再高档点就是做个菱形斜铺。
2、关于小户型卫生间来说,墙面全贴瓷砖不会显得单调也不会有视觉的不适,但假设空间略微大点就会给人一种单调空泛的感觉,而挑选半砖半漆的做法反而会显得愈加风趣,可以更加省钱。
3、常见的半砖墙面处理方法主要有硅藻泥和卫浴专用漆,但卫浴专用漆+半墙砖的做法相对廉价一些,而硅藻泥+半墙砖的做规律相对贵一些。当然,不管选哪个都有必要要达到防霉、防水、耐擦拭的规范。
二、卫生间铺瓷砖需留意什么
1、瓷砖铺贴前要规划摆放
许多一次装饰房子的业主很简单疏忽这一块的规划方案,一定要让规划师在图纸上核算瓷砖的摆放方法,尽量不要呈现小于三分一的窄列,需求加工的瓷砖,切开后剩余的大于三分二。(当然有的卫生间尺寸无法保证这个规则)假设让瓷砖公司出铺贴图的话,就有需要给钱。
2、墙砖压地砖特别工艺
这并不是一个非做不行的工艺,但这样做的优点也是比较多。那是由于卫生间算得上整个房间里藏污纳垢较严峻的当地了,传统的贴砖方法,使地上的四周有太大的缝隙,当勾缝剂被冲蚀掉后,龌龊的物体就会累积到四周的缝隙里,并且还会导致墙面的水会顺着缝隙渗透到地砖的干尘埃,延伸到卫生间门口的地板,形成地板变形起鼓。选用墙砖压地砖就能很好的处理上述问题噢,让您的卫生间削减尘垢。但假设是加工砖,边际比较浮躁,就不建议用这样的工艺。
3、地砖斜度1%--3%
首要卫生间的地上标高规划应比室内低2CM-5CM,由于地漏位置不一致,存在斜度的挑选也不一样。有的业主喜爱快速的排水效果,尘垢就跟着水流冲走,不会残留在地砖外表。有的业主觉得斜度太大,不美观。在这两者之下,挑选自己较垂青的点。还有就是挑选防臭地漏或者超薄地漏,需求挑选大一点的斜度,要提前告诉装修师傅。
4、铺砖的留缝与勾缝
铺贴卫生间瓷砖不管是否属于无缝砖,都有必要留缝,留缝太小简单减小瓷砖的使用寿命,经过热胀冷挤裂釉面。所以抛光砖建议不小于1MM,一般墙砖瓷片以1.5-2MM为宜,仿古砖的缝隙应在3-6MM。瓷砖铺贴完成后,需在24时瓷砖干固后再进行勾缝。
5、瓷砖需泡水后铺贴
卫生间假设选用釉面墙砖,用水泥砂浆作为粘接剂,瓷砖需求经过泡水后铺贴,泡水的时刻以瓷砖彻底浸泡后不冒气泡的时刻为宜,一般三十分就能够了,铺贴之后瓷砖就不容易掉落了。
卫生间只能铺瓷砖吗?相比于其他的装饰材料,瓷砖是最好的卫生间装修材料之一了,所以最好是选择瓷砖。卫生间铺瓷砖需留意什么?在铺贴瓷砖的时候一定要能满足自己的需要,保证所购买到的瓷砖是卫生间比较合适用的。
Ling
2019-5-21 09:39:27
