文章详情
阳台到底有没有必要贴瓷砖?阳台地面如何做防水
pchouseLing 527752019-7-18 10:24:18
  在家里装饰阳台的时候,有些人觉得阳台有需要贴瓷砖,有些人则觉得阳台不需要贴瓷砖,贴瓷砖就太浪费了,阳台到底有没有必要贴瓷砖?阳台由于容易被雨水打湿的关系,需要做好防水的工作,而阳台地面如何做防水?
  一、阳台到底有没有必要贴瓷砖
  1、其实阳台是可以不贴瓷砖的,反而能让打扫变得更方便,同时也的美观,因此阳台是需要贴瓷砖的。
  2、 阳台墙砖如果没有贴到顶的话,那就大约贴1.5米左右高,贴到顶的话,也不过是3米左右;没有很明确的规定,有的小区为了美观,大部分都会同意贴墙砖。
  3、阳台的墙面很脏,如果我们贴了墙砖,只要使用湿布擦一下就可以了,就比较方便;如果家里装修资金比较紧张,选择贴墙砖是不错的。
  二、阳台地面如何做防水
  1、选用性能较好的防水涂料
  阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,无法达到耐久性。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
  2、阳台地面需有坡度
  未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为了避免雨水进入到室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。阳台地面应低于室内楼层地面30——60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,将水导入雨水管排出。
  3、安装排水顺畅的地漏
  在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,最好选择排水顺畅、排水量较大的地漏。
  4、阳台墙面防水层的高度厚度
  一般来说,阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米,有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高点。如果是外露阳台,为了强化它的防水效果,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚
  5、阳台位置的门窗需要确保密封性
  对于封闭式阳台,风雨来时,阳台区域的第一道防水关就是门了。门窗的质量尤其是密封性要求绝对达标,防水框的方向也不会发生错误。
  阳台到底有没有必要贴瓷砖?阳台是有必要贴瓷砖的,贴了瓷砖之后日常使用才会更为舒适,且能带来好的防水效果。阳台地面如何做防水?不要忽视阳台地面的防水效果,如果阳台地面防水效果不好的话,也容易造成许多麻烦。
