文章详情
装修不铺瓷砖是怎么回事?装修铺瓷砖时要注意什么
pchouseLing 2019-5-29 10:02:15
  瓷砖是很多人认为在装修中必须要用到的材料,但是有些人却没有在室内装修的时候铺瓷砖,觉得铺瓷砖没有什么用,而装修不铺瓷砖是怎么回事?有些人觉得铺瓷砖是有必要的,也觉得瓷砖铺设很必要,但装修铺瓷砖时要注意什么?
  一、装修不铺瓷砖是怎么回事
  瓷砖的施工过程比较繁琐,所以现在大部分家庭都这样做,一点创新性都没有。现在比较流行的是自流平。它是由水泥界面剂和多种材料混合形成的液态浆料,有着自由流动的特点。倒入地面上,根据地面的高低不平和重心自动找平。装修完之后,它跟水泥地有点儿相似之处。
  由于自流平工艺的不断更新,我们在自己家里面采用直流屏的设计方法,使用起来更加的方便,而且还可以在自流平上面涂上一些你喜欢的油漆,整个地面充满了时尚的感觉,让生活品味更高。
  自流平是一种地面施工技术,它是多材料同水混合而成的液态物质,倒入地面后,这种物质可根据地面的高低不平顺势流动,可以自动找平,而且施工简单快捷,固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。另一方面,自流平还可以防潮、抗菌,这是非常显著的特点,使得自流平现在在装修行业成为一项非常受欢迎的工艺
  二、装修铺瓷砖时要注意什么
  1、要特别的注意瓷砖铺设的细节,一是墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,接缝一般为1~3毫米;二是铺贴前要先处理墙面的平整,处理裂缝;三是粘结材料的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;四是粘结材料要挑和适当,一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3。
  2、地面要打平,有些土地建设地面并不平,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
  3、 防水层的处理,瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理。有厨房、厕所相连的墙面更需要注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。
  4、瓷砖铺贴后的维护,砖面要镶平,角度要准确,接口要对线;瓷砖在施工之前需要先浸泡半天;厕所地面要有适当斜面,不可积水 瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍;地砖铺彻完后要用纸板等覆盖砖面,并至少24小时后才能在砖面上行走。
  装修不铺瓷砖是怎么回事?在装修的时候不铺设瓷砖,说明是有其他的装修材料运用,用其他的材料能达到好的效果也可以,不一定非得用瓷砖。装修铺瓷砖时要注意什么?铺瓷砖要找个专业的师傅完成,这样才能保证瓷砖铺设的效果。
