文章详情
买瓷砖要注意什么 瓷砖与瓷片的区别
pchouseLing 2019-5-29 10:02:15
  由于瓷砖装修中常用的材料,在装修早期购买材料时,业主就需要去购买瓷砖了,但买瓷砖要注意什么?瓷砖与瓷片是类似的产品,它们都可以用于室内装修中使用,但两者本质上是不一样的,来看看瓷砖与瓷片的区别。
买瓷砖要注意什么 瓷砖与瓷片的区别
  一、买瓷砖要注意什么
  1、在购买瓷砖的时候,需要让装饰工人算好之后列一张购买数量的瓷砖。需要留意的是瓷砖宁可买多了不能少,由于不同批次的可能会有色差,到时分补货不必定能补到同一批。商家一般给你算的都是足够的,不必特意指出。
  2、购买瓷砖的时候要知道价格,而实际上咱们付钱的时分是按照每片多少钱来付的,用“工长给你列的终究要购买的瓷砖面积”除以“每片瓷砖的面积”计算出要购买瓷砖的片数。
  3、片数那里是商家给你开出库单子的时分给你算的,许多商家会四舍五入,老是舍你就亏了,购买时要能清楚。你买瓷砖的购买单位是片,不是箱。
  4、你收货的时分必定关键清楚了片数对不对,不要让商家抽象的跟你说多少箱你光盯着箱数忽略了片数把你弄糊涂了,到时候吃亏就很麻烦。
  二、瓷砖与瓷片的区别
  1、概念区别
  瓷片也就是片,多用于墙面装饰,和墙面是么有进行直接触摸的,与墙面之间有必定的距离。瓷砖尽管也能够装饰墙面,可是瓷砖是整块的砖,不是片,张贴之后是与墙面彻底贴在一同的,中间用水泥沙子固定。
  2、厚度区别
  一个砖一个片,厚度上的距离仍是很大的。瓷片的厚度比较薄,重量轻。可是瓷砖比较厚,重量比较重。这一点也决议了两者的不同用处和不同的张贴办法。假如瓷砖用瓷片的办法张贴,就会形成瓷砖的掉落。假如瓷片会瓷砖的方法张贴,装饰作用也显示不出来。
  3、防滑区别
  一般瓷砖是用来装饰地上铺地板的,所以要具备必定的防滑功用,那么防滑作用越高越好,可是瓷片正好相反,瓷片是用来装饰的,因而越润滑越好,假如光面不润滑,说明它的质量也不够好。
  4、归类不同
  瓷片归于瓷器也归于陶瓷,原料和家中的花瓶是相同的,归类于瓷。而瓷砖是归类于砖,是烧制而成,二者的制造工艺有很大不同,运用的材料也不同,它们也处于不同的种类。
  买瓷砖要注意什么?如不知道怎么样买瓷砖的话,本文介绍的购买事项可以认真看看,以保证买到的瓷砖符合室内装修的需要。看了瓷砖与瓷片的区别后,也知道了它们的差异,这样在购买瓷砖时人们也能知道到底买哪种了。
