室内更须警惕空气污染 中高端空净产品实测推荐
pchouse杨冰 2019-5-28 17:01:20
  【太平洋家居网 评测频道】空净产品是我们被种草已久却一直迟迟不肯下手的产品,总会看到“家用空净产品哪款好?它的作用大吗?能够除甲醛吗?”这样的问题,网友们众说纷纭,其中呼声最高的就是戴森和大金,顺应网友的强烈要求,我们还特地加选了京东2800到3500价位销量出色的Blueair 303+,委托专业检测机构广工微,对三款产品进行了评测。
  产品基础信息一览
  1、Blueair 303+
  价格2999
  我们先来看看销量高的Blueair303+空气净化器,在宣传中听得最熟悉的就是它采用了特有的HEPASilent多层渐进式过滤技术,可过滤10种以上甚至小至0.1微米颗粒的污染物,当然对花粉、PM2.5、甲醛、宠物毛屑、粉尘碎屑、tVOC、二手烟、异味等污染物和过敏原的高吸附能力,也是被说得挺多的功能。接下来不妨再看一下官方标称数据详情:颗粒物CADR值350m³/h,CCM等级为P4,甲醛CADR值150m³/h,适用于24-42㎡空间,噪音32-62分贝。
  2、大金KJ270F-L01
  价格2799
  我们继续来说下这款大金KJ270F-L01空气净化器,详细阅读官网关于它的详情介绍,我们划出了以下的重点:除甲醛、净化PM2.5高达99%、除臭、加湿和静音。同样的,官方标称数据也得扒一扒:颗粒物CADR值278m³/h,CCM等级为P4,甲醛CADR值42m³/h,适用于31-40㎡空间,噪音60分贝。
  3、戴森DP04
  价格3490
  戴森作为近几年家用电器的网红选手,其产品往往都是凭颜值和口碑被人熟知,本次横评我们挑选的是兼具空气净化器和风扇功能的DP04空气净化风扇,在京东官方旗舰店产品详情页介绍最多的是精准监测、净化有害气体和PM0.1以及350°喷射,另外我们也留意到了一份空气净化器国家推荐标准测试结果:颗粒物CADR值157.4m³/h,CCM等级为P4,甲醛CADR值55.7m³/h,噪音60.1分贝(合格),适用于11-20㎡空间。
  检测结果抢先看
  PChouse、求真实验室和广工微,针对电商热销型号的空气净化器进行质量调查。采用GB/T 18801-2015《空气净化器》国家标准的方法,在抽样检测的3空净产品,结果如下:
  *以上数据仅对本次购买的评测样品负责,不代表相同型号产品的表现,更不代表这些品牌的性能表现。
  单看数据,大家可能还不是很懂,为此我们根据与广东省室内环境卫生行业协会制定的星级评定标准,为大家整理出了一份成绩单,请查收↓
  综合性能优秀
  三款产品虽然在基本性能上都能达到国家标准要求,但综合颗粒物和甲醛这两项净化性能来看,还是差异明显,由成绩单可以看出,Blueair303+以68.06的总得分脱颖而出,颗粒物和甲醛净化性能评定分别拿到8星和6星的评价,紧接着便是大金KJ270F-L01和戴森DP04,综合表现分别位列第二、第三,评分为50.62、28.31分。这个排名也符合各自的官宣数据对比。
  净化性能优秀
  在净化性能的评定中,不难看出Blueair303+的表现是最优异的,在约40m³的空间内均可自由应对;而大金KJ270F-L01稍逊一些,可能满足30m³左右的空间净化需求;排在第三名的戴森DP04就比较局限了,大概可以净化10m³多的空间。当然,全部测试样品均符合各自的净化性能指标及所宣称的适用空间。
  颗粒物净化
  室内空气中颗粒物主要来源于二手烟、烹调油烟、灰尘、花粉、PM2.5等方面,如果空净产品对这些颗粒污染物起不到净化效果,那就很鸡肋了,为此在选择上应该根据房屋的使用面积大小,选择适用面积范围内的空净产品,同时综合看颗粒物累积净化量CCM(国标最高等级P4),而非一味追求高CADR值。
  测试方式:
  1) 连接香烟燃烧器,点燃香烟,盖好燃烧器,用低压空气吹送香烟烟雾到试验舱内,直至试验的初始浓度达到(2×10 6 ~2×10 7 )个/L,关闭发生器。风扇再搅拌 10 min,使舱内颗粒物混合均匀后关闭风扇。
  2) 待风扇停止转动后,开启颗粒物检测仪,测定颗粒物的初始浓度,记为C0。
  3) 待初始浓度测定后,开启待检验的空气净化器,每2 min测定1次舱内颗粒物的浓度,连续测定20 min。
  评测结果分析:从颗粒物净化测试结果来看,这三款空气净化产品的颗粒物CADR存在很大的差距。Blueair 303+和大金KJ270F-L01实测值为385.6m³/h和275.4m³/h,根据国标可知它们的颗粒物净化能效都达到了高效级,而且Blueair 303+超过标准不少。虽然戴森DP04实测值为154.4m³/h,但是颗粒物净化能效也还是能符合其官方数据及国标的合格级别。
  甲醛净化
  作为一名上班族,由于白天经常不在家,给屋子通风的时间少,往往容易导致室内甲醛、苯等有害物质增加,若想选择一台除醛效果卓越的空净产品,要综合看甲醛CADR和CCM。
  测试方式:
  1) 用气体污染物发生装置将气体污染物添加到试验舱内,直至达到相应标准中规定的浓度的(10±2)倍,关闭发生器。风扇搅拌 10 min,使舱内气态污染物混合均匀后关闭风扇。
  2) 待风扇停止转动后,测定气态污染物的初始浓度,记为 C 0 。
  3) 待初始浓度测定后,开启待检验的空气净化器,开始试验。试验过程中,每 5 min 采集 1 次,全部采样时间为 60 min。
  评测结果分析:甲醛CADR测试中,Blueair 303+实测数据为160.4m³/h,同时达到了标称值的107%,是表现最好的。而戴森DP04和大金KJ270F-L01实测的数据差不多,分别为47.3m³/h和45.2m³/h,均低于50m³/h,效果有点一般了。同时我们还发现戴森的实测值数与标称还存在略微差距,只能感叹道这性价比确实有点低。
  噪音测试
  开启空净产品的档位越高,噪声也会越大,如果超过了人体所能承受的范围,那我们拥有它不是在徒增自身的烦恼么?为了给自己一个舒适的使用体验,噪音也是我们需要关注的重点。
  测试方式:
  1) 检查样机的完整性,测量并记录样机的尺寸。
  2) 根据样机尺寸及安装方式确定噪声测量声波覆盖类型。
  3) 测试前对噪声测量仪进行校准。
  4) 依照声波覆盖类型布置好相应测量点位,之后测量并记录背景噪声声功率级值。
  评测结果分析:运行噪音最低的是大金KJ270F-L01,最高风档噪音为58.2dB(A)。Blueair303+的表现也不算差,实测得到的数据为60.2dB(A),单位噪音下Blueair能提供的净化能力更高,综合颗粒物和甲醛CADR来说还算是较均衡的。根据国标GBT 18801-2015中对净化器工作时洁净空气量实测值对应噪音值的规定,颗粒物CADR值在150<CADR≤300范围内,声功率级应不大于61dB(A)才算合格而戴森DP04实测得到的噪音值超国标2.3dB(A)。
  净化能效
  新国标将空气净化器的净化效能分为颗粒物净化能效和甲醛净化能效,算法也很简单:净化能效=颗粒物CADR/甲醛CADR÷功率,也就是说数值越高,这台空净产品在相同效果下更省电。
  测试方式:
  1) 稳定电压:并确保试验用试验舱无明显的空气流动以及障碍物。
  2) 待机功率:接通电源,保持样机处于待机状态至少10min,然后连续监控功率,若超过30min期间变化不超过1%,即可直接读取测量值作为待机功率。
  3) 输入功率:接通电源,保持样机处于测量状态至少30min,然后连续监控功率,若超过30min期间变化不超过1%,即可直接读取测量值作为输入功率。
  评测结果分析:根据国标规定,颗粒物净化能效达到2为合格级,达到5为高效级;甲醛净化能效达到0.5为合格级,达到1为高效级。不难看出,Blueair303+的颗粒物净化能效为9.86m³/(h·W)、甲醛净化能效为4.2m³/(h·W),都甩了国标好几条大街了。排名第二的大金KJ270F-L01实测颗粒物净化能效为7.44m³/(h·W),甲醛净化能效为1.19m³/(h·W),表现也不错。而戴森DP04实测得到的颗粒物净化能效为4.48m³/(h·W),未能达到国家标准的高效级,但是1.39m³/(h·W)的甲醛净化能效也算是过关了。
