厨卫是运用瓷砖最多的空间了,不管是厨房还是卫生间的墙面、地面都需要用瓷砖,而厨卫瓷砖用什么?有些业主分不清楚什么是墙砖,什么是地砖,购买瓷砖时都选择了地砖,所以不得不用地砖铺设墙面,地砖上墙要注意什么?
一、厨卫瓷砖用什么?
1、釉面砖
釉面砖的表面经过烧釉处理,有好的防滑性能,而且耐脏,防渗透力也好。釉面砖的规格有很多种,图形也是各式各样的,造型可以按照自己的喜好进行铺贴。其次釉面黄钻还可以进行无缝拼接,缝隙中不会存在残留,因此它也比较容易清洁。
2、仿古砖
仿古砖的材质是瓷质的,它的表面上了一层釉,是凹凸不平的表面,因此具有很好的防滑性。其次它的规格和花色有很多种,吸水率还低,不容易渗水,一些生活污水不会渗透到瓷砖里面,清洁起来也会更加容易。
二、地砖上墙要注意什么
1、颜色搭配
首先是关于颜色与纹理的,建议选择比较简约耐看不过时的颜色,比如说高雅的柏斯高灰、水墨感的爵士白等就比较符合现代人的审美眼光,如果是土豪金的颜色建议还是好用。
2、瓷砖尺寸尽量大
对于常见的现代、简约风格的瓷砖上墙搭配,最好选择尺寸比较大的瓷砖,这样不会有那么多碍眼的缝隙。当然,在一些美式、地中海风格的情况,也会选择一些类似马赛克效果的造型,所以最终还是要根据具体搭配来。
3、安全第一
前面姐建议是优先选择大尺寸的,而尺寸较大的瓷砖重量比较大,直接铺上墙的话,当瓷砖内部干透的话就很容易脱落,就容易带来安全隐患。建议一是用云石胶贴金属片到瓷砖背面,并在墙上加钢钉挂上去加固。或者也可以采取干挂的方式施工。
4、留缝处理
瓷砖的拼接,缝隙必然不可避免的,留的缝隙太大了显得丑,留的缝隙小了又怕热胀碎边,通常墙砖留缝建议在1-1.5㎜左右,施工注意平面,别做的又高又低。
5、不建议全屋满墙贴
仅贴一面墙做背景墙是可以的,如果整屋大面积的墙面贴砖的话,它的效果一般成本也不大。
厨卫瓷砖用什么?具体用哪种类型的瓷砖,比如瓷砖的颜色、花纹、图案等等,需要业主在挑选的时候好好看一看。地砖上墙要注意什么?地砖上墙也可以,但必须要请专业的瓷砖铺设师傅来完成,才能减轻危害。
Ling
2019-6-05 09:41:26
