瓷砖可以说是人们非常常见的一种装修材料,在人们生活中,特别是在房屋进行装修设计的过程中,有关墙面或者地面的装修的时候,瓷砖都成为人们主要考虑的装修材料。在瓷砖的日常使用过程中,有哪些清洁保养方法值得我们关注呢?
如何挑选和购买瓷砖
挑选和购买瓷砖的第一步:目前瓷砖正朝着轻、薄、结实的方向发展。一般来说。常用的抛光砖或玻化砖选用厚度在10——12毫米为宜,800毫米规格的砖单块重量在15千克左右,越大越厚的砖不仅经济性不占优,而且还会增加对楼层的压力。与此同时,瓷砖大小还要与室内的环境和空间相匹配。
挑选和购买瓷砖的第二步:对于客厅砖来说,耐脏是很重要的一个指标。人流量大,地面留污的概率也很大,如果不方便打理,日后会很麻烦。一般选砖的时候可以提前备好马克笔,在砖体表面写字划线,然后用布或纸擦拭,看看容不容易擦干净。要加大难度可以刷漆来检测,先刷漆金属漆(比普通的漆更难擦),晾干半小时后擦拭,看效果。如果能比较容易的擦掉说明釉面还是不错的,非常耐脏。
挑选和购买瓷砖的第三步:把两块同一品种的砖面对面重叠在一起,四角对齐,转动其中的一片,转动容易者质量差,反之则好。此法不能用于检测仿古砖。仿古砖的显著特点是表面色彩和花纹的任意变化,表面可以凹凸不平。
瓷砖日常保养清洗方法
瓷砖日常保养清洗方法之一:随着时间推进,瓷砖难免会造成各种刮痕。对于微小的刮痕,可以在刮痕处涂抹牙膏,再用柔软的干布反复擦拭。比较严重的刮痕可用毛笔蘸着修复剂在划痕处描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,一直到从侧面看划痕处有反光。
瓷砖日常保养清洗方法之二:要知道厨房一般来说它的油烟都是比较多,那么这个时候可以考虑用这个方法,就是将一张卫生纸贴在瓷砖上,然后可以考虑在卫生纸上面喷洒一点清洁剂,这样就可以让油渍很快的自动沾上去,接下来你再把卫生纸撕掉这样就干净很多了。
瓷砖日常保养清洗方法之三:如果家里是使用了抛光砖那么一定要对它进行定期打蜡,一般来说3个月一次就是最合适的。如果是砖与砖之间的缝隙处那么就可以不定期用去污膏清洁,然后用毛笔在缝隙刷一层防水剂,这样做就可以防霉菌生长。
当我们掌握了瓷砖的日常使用和清洁方法,我们就可以更好延长瓷砖的使用寿命。因为,在不少专业人士眼里,瓷砖当经过一段时间使用过后,表面就会造成一些污迹,严重的情况还会使得瓷砖变黑。而当我们掌握了相关的保养方法就可以更好延长瓷砖的使用寿命了。
