卫生间贴瓷砖到底是墙压地还是地压墙?卫生间贴砖要注意什么
pchouseAbbey 2019-6-04 09:22:19
  卫生间要不要贴瓷砖呢?最近经常有人询问小编这个问题,为了帮助大家更好了解这个问题,小编就走访相关的装修人士,看看在他们眼里,卫生间到底要不要贴瓷砖,如果需要贴瓷砖的话,要遵循哪些贴瓷砖的步骤和注意事项呢?
[0]卫生间贴瓷砖到底是墙压地还是地压墙?卫生间贴砖
  卫生间贴瓷砖到底是墙压地还是地压墙?
  卫生间瓷砖怎么贴?墙压地又可以解释为墙砖压地砖,在铺贴墙砖前进行弹线,将地面完成水平线弹出来,在墙面及地面预留留出一块砖的尺寸,然后沿墙面向上铺砖,等地砖铺完之后,再将一块墙砖压在地砖上铺贴。墙压地的装修四周没有什么缝隙,水流从墙砖流到地砖最后从地漏流走,所以防水效果会更好,从整体上来讲费用会更高,施工起来也会更加困难。
  在贴的时候,要注意哪些步骤?墙压地是一种比较普遍的方法,墙砖直接从下往上铺,不用预留出一块砖的位置,地砖顶着墙砖铺贴。但是地压墙的装修方式很容易在地砖和墙砖之间留下比较大的缝隙,墙面的水会顺着缝隙渗到地砖的干灰层,可能会破坏防水层,防水效果很不好。
  一般情况下,是墙压地还是地压墙呢?除了地板和墙体装修方式的选择,装修厨卫的时候还需要控制各个部分的高度差,一般情况下门口的位置最高,地漏属于出水口最低,门口和地漏之间的高度差最好控制在2——3公分左右,这样不仅可以保证美观,还能让地表水顺利从地漏流走,这要就不会漏水啦。
  卫生间贴砖要注意什么
  卫生间贴砖注意事项之一:卫生间通常比较潮湿、阴暗,有的卫生间可能会有透风口或者小窗,但是其采光效果很差,一般选择瓷砖时,建议选择明亮些的瓷砖,很多人喜欢一些明亮并且有花纹的瓷砖。此外,卫生间比较湿滑,瓷砖尽可能选择一些耐磨瓷砖,或者一些有花纹的,这样可以防止摔跤。卫生间需要经常性的打扫清洁,瓷砖尽量容易清洗,不太容易吸垢。卫生间的墙砖铺贴一般比较高,目的是防止水溅到墙壁。
  卫生间贴砖注意事项之二:卫生间是经常有水的地方,因此,家庭装修时,要注意防水处理,如果防水做的不好,会导致漏水,影响房屋使用,同时也会给楼下用户装修或者影响正常的生活。在我们生活里,因为卫生间漏水的导致邻里矛盾的事情时常发生。在铺贴卫生间瓷砖时,提前做好防水,铺贴时,不要破坏防水结构,这样才能够保证正常使用。
  卫生间贴砖注意事项之三:卫生间的管路通常有给水管和排水管,给水管管径一般比较小,对装修影响并不大,通常最容易影响瓷砖铺贴的是排水管,排水立管一般比较粗,有的甚至更大。在排水管内,为了方便水管维修,通常会设置检修口,对于高层建筑排水立管,还要设置透气口,方便污水快速排出。瓷砖铺贴时,要注意避免将这些口封住,从而造成无法进行使用。
  因此,我们可以清楚认识到,卫生间还是需要贴瓷砖的。而且,在对瓷砖的挑选上面,我们也可以参考上面介绍的步骤和注意事项,只有这样才可以帮助我们更好对卫生间进行装修设计,才可以做好卫生间贴瓷砖这一项工程。
