在我们的生活中,我们经常可以看到地砖的身影。作为地砖,在我们生活中,可谓是出现的频率非常频繁。那么在对地砖的使用时候,地砖的防滑性也成为人们关注的一个问题。经常有人询问小编,地砖到底防不防滑呢?接下来,我们就来回答小编这个问题吧。
地砖都防水吗
对于地砖防水这个问题,大家是怎么看待的?地砖防滑原理是依据坯体的烧成温度调配相应的防滑基础釉料,加入刚玉结构的氧化铝材料来调整烧成釉面的温度。使平整的砖面经冷却后,形成耐磨、耐污和防滑的均匀、细小点状的凹凸釉面,从而达到防滑效果。
选购防滑地砖时需要查看瓷砖检测报告与认证书上的地砖的摩擦系数与安全级别选项,一般地砖的摩擦系数与安全级别在0.5以上就说明地砖防滑性能较好,符合安全级别,如果地砖的摩擦系数与安全级别在0.34以下就代表地砖防滑性能差,极度危险。消费者在购买防滑地砖时也可以通过眼观手摸、脚踩试验、试水检测的方法亲身检验地砖是否防滑。我们可以来关注一下。
如果家中地砖防滑性变差,这时可以使用市场上销售的防滑剂处理,一种是粘贴止滑贴条,另一种是涂抹防滑层。在使用防滑剂增加地砖防滑性能时要注意不同的地砖品种应采用不同的处理时间,在处理时间内应保持处理表面湿润,硬瓷砖需1-5 分钟,大铺地砖需15分钟,釉面砖需15分钟,瓷砖需5-20分钟,马赛克地砖需5-20分钟。由此,我们可以清楚发现,防水地砖还是有的。
防水地板有哪些优点
防水地板好不好呢?在适用的房间使用,目前防水地板能够安装在厨房、洗手间、甚至是卧室阳台都可以安装使用,相对于传统的实木地板和强化复合地板,防水地板具有更加耐磨的表面和超强的安全性能,因为采用的都是无醛环保的大豆胶压制而成,所以防水地板的环保性能也毫不逊色实木地板,而且另外防水地板在保养维修方面比起传统的木地板要更加的方便。
它主要有哪些特点呢?在南方比较潮湿的地区一般都是家庭都是采用的强化复合地板或者瓷砖,但是面对潮湿的回南天气强化复合地板无法从根本上解决地板受潮变形的原因,实木地板就更加不用说了,圣普丽斯防水地板和普通的地板相差不大,唯一最大的区别就是它通过的高科技防水覆膜处理的表面,可以让地板实现防水、泡水的功能,让雨水季节多发的地区也能够感受到木地板带来的绿色、健康、舒适的生活享受。
在我们生活中,它出现的频率如何呢?防水地板的基材采用的是欧洲原装进口的硬木经过层层的筛选然后进行蒸、煮、压等16道复杂的工序制作而成,而且地板表面有一层720°涂覆的防水膜能够将地板与水完全的分离出来,实现超强防水的功能。而且大家可以看到防水地板和其他地板不管是从外观还是地板的脚感,都不会有很明显的差别。
对于地砖是不是防水防滑,有了小编上面的介绍,相信就可以帮助大家更好认识到这个问题了吧。在日后,大家如果打算购买地砖的话,大家可以考虑一下小编今天有关地砖的介绍,购买那些具有防水防滑性质的地砖,一定不会让大家失望的。
Abbey
2019-6-13 09:29:58
