在近日,伴随着回南天的到来,我们总能发现瓷砖上面会渗出不少水,那么这个时候是代表着瓷砖漏水吗?面对大家这一系列的疑问,小编今天就为大家走访相关人士,和大家说一说有关瓷砖漏水和挑选技巧上面的相关事项吧。
瓷砖会漏水吗
瓷砖作为室内墙面、地上杰出的装饰材料,不仅拥有杰出的装饰功能,也能起到隔热防寒的作用,便利整理清扫。尤其是在卫生间、厨房中的地上墙面遍及都选用瓷砖进行点缀,防水功能好,提亮室内光线。可是我们很少看到工人师傅在贴完砖后还会进行一道工序,这道工序是的瓷砖展现更很好、更美丽的姿势。这样可以更好保障瓷砖。
卫生间瓷砖渗水首先必须了解是什么原因导致渗水的,有几大原因:一是卫生间的防水做得不到位;其次是墙壁内的水管破损导致漏水;还有就是在梅雨天气,由于空气潮湿,导致瓷砖表面出水;后就是瓷砖隙不好,出现渗水。如果是防水层出现问题,必须将瓷砖拆掉,把墙体打到防水层,看到内层墙体为佳,然后重新刮腻子,重新给墙面做好防水层,然后再铺贴瓷砖,一般这种方法比较复杂,所以还是建议检查清楚再进行。这个不失为一个好办法。
此外,对于瓷砖来说,如果是瓷砖隙不好,出现渗水。首先您需要用水泥或者填缝剂把裂缝补实了,然后做一层防水就可以了。使用防水嵌缝剂填补瓷砖缝隙:如果是瓷砖缝隙发生渗水,我们可以用防水嵌缝剂把瓷砖缝隙给充分填补,因为瓷砖本身的透水率很低,渗水多发生于瓷砖缝隙。基本能解决漏水问题。
卫浴瓷砖怎么挑选
听声音。用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。通过这个方法,我们可以购买到一款质量比较好的瓷砖。
看外观。瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。此外,这样也可以帮助我们购买瓷砖。
在选购墙地砖时,要注意其抗釉裂性及强度,质量好的墙地砖吸水率低抗釉裂性好,选购时能够在其后背滴一点水,看吸水性快慢(吸水性慢的较好)。这个也不失为一个购买瓷砖的好办法。
有了上面一系列购买瓷砖方法的介绍,相信就可以帮助那些打算装修卫生间的人们买到一款质量比较好的卫生间瓷砖了吧。当大家要进行卫生间瓷砖的购买时候,大家就可以参考一下小编上面有关防水瓷砖的相关介绍了。
