抽水马桶堵塞原因是什么?疏通抽水马桶的方法有哪些?
pchouseLing 2019-6-13 09:29:58
  抽水马桶是容易出现堵塞的情况,一旦抽水马桶堵塞了的话,对自己日常生活也容易带来影响,必须要知道抽水马桶堵塞原因是什么?当抽水马桶出现堵塞情况时,所需要做的事情就是马上进行疏通,而疏通抽水马桶的方法有哪些?
  一、抽水马桶堵塞原因是什么?
  1、抽水马桶没有安装正确,一般分为:底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死会造成马桶下水不畅通、马桶水位不够高影响冲水效果。
  2、抽水马桶轻微堵塞:一般是手纸、毛巾、抹布、卫生巾等造成的马桶堵塞,这种直接使用管道疏通机或简易疏通工具就可以疏通了。
  3、抽水马桶老化堵塞:马桶使用的时间长了,就会在内壁上留下污垢了,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢,解决方法就是:找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。
  4、抽水马桶硬物堵塞:使用的时候不小心掉进塑料、瓶盖、肥皂、刷子、梳子等硬物。这种堵塞轻微的可以直接使用管道疏通机或简易疏通器直接疏通,严重的时候必须拆开马桶疏通,这种情况只有把东西弄出来才能彻底解决。
  二、疏通抽水马桶的方法有哪些?
  1、由于纸屑等物体梗塞,则能够先倒些开水,软化一下下水管道的梗塞物体,如果不是很急的话就需要多泡会,过会儿用水一冲就可能会通了。只是这样放着不管会影响卫浴间的空气质量。
  2、在家里可常备用一些简单的管道疏浚器,例如:皮揣子,经过气压的原理也可把简单的管道梗塞问题处理。
  3、有些状况也可运用管道疏浚济。在不明梗塞状况下不要随便入手,否则容易损坏管道,就容易带来许多损失。
  4、圆木疏通下水道法。把一根直径接近下水管道内径的圆木,插入水管内,在水池内放一定量的水,不间断地迅速上下抽圆木,在吸力和压力的作用下,水管里面的污秽物就能够马上冲洗干净。
  5、吹气疏通法。取一根直径为10毫米、长1米左右的塑料管,一端插到水池堵塞处,用嘴在另一端吹气,这时堵塞物碎屑就会由堵塞处随空气和水一起排走了。堵塞不严重时吹两三次即可将管道疏通。
  抽水马桶堵塞原因是什么?在抽水马桶进行堵塞了后,如果你不知道该如何解决它,不清楚疏通抽水马桶的方法有哪些?一定要找个专业的疏通人士,利用专业的工具对堵塞的抽水马桶进行疏通,让抽水马桶能够恢复如常。
