如何清理地板砖?地板砖缝隙如何处理?
pchouseLing 2019-6-21 10:15:13
  家里的地面有地板砖的话,必须要进行清理,如果对地板砖不进行清理的话,也很容易出现各种各样的麻烦,但是如何清理地板砖?有些人家里的地板砖在使用一段时间后,发现它的缝隙越来越大,比一般的地板砖大多了。那么,地板砖缝隙如何处理?
如何清理地板砖?地板砖缝隙如何处理?
  一、如何清理地板砖?
  1、瓷砖日常清洗可选用洗洁精即可,也可以用肥皂加少许氨水和松节油的混合液清洗瓷砖,可使瓷砖更干净透亮。如有咖啡、啤酒、茶水、冰淇淋、油脂等污染物附着在瓷砖表面应及时擦洗,必要时使用次氯酸钠稀释液(漂白剂);对于墨水、水泥等污染物可使用盐酸、硝酸的稀释溶液,而油漆、涂料等污染物可以使用专用清洁剂。
  2、清洁地板砖的接缝处或划痕处时,可在接缝处或划痕处涂上牙膏,用柔软干布用力反复擦拭,擦拭时应顺接缝或划痕的方向。擦去划痕后,再打上地板蜡,可使地板砖光亮如新。日常可以在地板砖之间的缝隙处不定期用去污膏清洁,然后毛笔在缝隙刷一层防水剂,就能够避免霉菌生长。
  3、清理地板砖上的头发方法:拿出家里的笤帚,在笤帚上套上塑料袋或者保鲜袋,扎紧,然后用笤帚扫一下地砖,会发现地砖上的头发都吸在笤帚上了,然后解下塑料袋扔掉即可。使用吸尘器记得将它的头给去掉,直接强力吸取就可以了。
  4、地板平常是可以进行预防,我们就不用很费劲的去打扫了。在缝隙干净或者已经清理干净的时候,等到缝隙干燥时,用蜡烛沿着缝隙一路涂满蜡烛,与瓷砖齐平就好,这样以后污渍也只能沾在蜡烛表面,可以用清洁剂清理就好了。
  二、地板砖缝隙如何处理?
  1、不管是哪个品种的瓷砖,每块之间都不可能完全一样,其长、宽、高、厚存在的误差,在铺贴时缝隙在1-1.5mm 一般无缝砖的留缝应该在1-1.5mm,但不能低于1mm。而普通瓷砖,大致在3-5mm之间。在施工时要用专用十字定位器(宽度有1mm、2mm、3mm、5mm等),以保证瓷砖接缝平直、大小均匀。
  2、追求特殊效果的瓷砖铺设,也可以将瓷砖缝隙加宽。如果瓷砖铺贴是在冬季,注意留缝要稍微加大,防止热胀冷缩,填缝会互相挤压。进行瓷砖填缝的季节和时间也有讲究,常用的填缝材料有:腻子粉、填缝剂、白水泥、美缝剂等等。
  3、不同的瓷砖,各自的填缝工艺也略有不同。一般来说,砖缝小的瓷砖可以不进行填缝。而边角不是直角的瓷砖产品,在填缝时应该注意不要将砖体边部倾角一齐填平,避免对效果有影响。而鉴于填缝剂的材料成本较高,因此室外阳台等大面积、大砖缝的区域,可使用配置合理的水泥砂浆替代。
  如何清理地板砖?要是觉得地板砖比较脏,可以平常多清洁下,清洁好了地板砖就可以显得非常干净了。地板砖缝隙如何处理?当地板砖缝隙比较大,已经影响到日常生活的时候,记得一定要马上将地板砖的缝隙给填补好了。
