每次一到冬天的到来,许多人们都有手脚冰凉的感受,在这个时候,暖脚宝的出现,就成为他们温暖脚部最佳之选。接下来,小编就和大家好好介绍一下有关暖脚宝的相关事项,告诉大家暖脚宝到底有哪些功能,暖脚宝到底值不值得购买呢?
暖脚宝的用途有哪些?
你听过暖脚宝吗?暖脚宝是新型暖脚小家电,充电一次10多分钟,可使用3-9小时,彻底解决普通热水袋反复注热水、倒凉水的繁琐,软性的特点能增强人体血液循环,防患或减少冻疮、关节炎、慢性肠胃炎等情况。建议消费者选择防爆设计的,即插电加热时,若里面有空气受热膨胀就停止升温;还有独特的密封设计,不漏水,暖脚宝在设定温度范围是不工作的,比如:60℃-70℃,此时指示灯灭掉,停止加热,温度逐渐下降,直至不在这个设定范围,才开始亮灯继续加热。
暖脚宝好不好呢?只要是电器都会有辐射,但是USB暖脚宝辐射是有的,不过对人体的伤害微乎其微,再加上使用的时候没有充电,所以辐射是微乎其微的。水温升到设定温度后会断电,暖手宝的加热原理为在惯例热水的中间内置了电热装置。
一般情况下是安全的,放心用吧。但是,在用之前一定看清楚使用说明书,并在通电状态中,千万记得双脚是不能放在暖脚宝里的,要等切断电源后才能放进去。另外最好买质量好些的,这样会更有安全感。暖脚宝还是非常不错的。
暖脚宝怎么用?
在使用暖脚宝的时候,我们要注意什么呢?用配给的小漏斗插入注水口注水。漏斗要插进袋内,水最好是自来水笼头的涓涓细流;或者先倒在杯子里,再慢慢倒入小漏斗;如果室温比较低,建议用温水,容易进入袋内。
此外,我们也要注意这个方法。暖脚宝只能坐着使用,一定不能呢整个人站着使用;暖脚宝里的电暖袋可以单独使用,用来暖手、暖被窝都是可以的哟。儿童使用暖脚宝的话,最好有成人监护,防止错误的使用,造成不必要的安全事故,例如烫伤、触电等等。
这个方法可以帮助我们更好使用暖脚宝。USB暖脚宝是台式机或是笔记本电脑的USB接口的可爱型暖脚宝。是通过电脑USB接口与电脑连接,对于现在的上班一族还有在校大学生使用起来十分方便。电脑上的USB口(也就是大家用来插优盘的接口)可以为外置设备提供电压为5伏特电力,500mA电流,USB暖脚宝就是以USB接口提供电源的,占用空间不会太多,并且很省电,适合办公族或者学生使用。
据悉,暖脚宝虽然可以帮助那些手脚冰凉的人们度过寒冷的冬天。但是在暖脚宝的使用上面,大家还是要多多留个心眼。此时,大家不妨参考一下小编上面有关暖脚宝的介绍,相信这样可以在一定程度上面,帮助大家更好使用暖脚宝了。
Abbey
2019-6-26 10:55:47
