新房装修完多久才能入住?新房放什么可以吸甲醛?
pchouseAbbey 2019-7-01 09:33:47
  当新房装修之后,我们需要考虑的就是什么时候才可以入住这个问题了。因为根据研究显示,当新房进行装修的时候,会遗留很多对人们身体健康不利的气体。其中甲醛就是对人们身体影响最大的气体之一,那么新房装修完多久才能入住?
  新房装修完多久才能入住?
  当我们装修好新房之后,我们什么时候可以入住呢?房屋装修污染对普通人也一样有害。对于室内的晾晒搁置的时间,会受到季节和装修材质的影响。春夏空气湿度大,气流迟缓,所以装修的新房晾时间要长一些。而秋冬通风条件较好,晾晒的时间就相对短一些,两三个月左右就可以入住了。在装修新房时选用的装修材料可以选择绿色环保的,释放的有害物质就要少很多,晾晒时间也就相对较短。家居的环保等级较高的话,两个月就可以入住。
  如果从味道上来说,在搬进去之前,我们可以闻一闻房子里的味道,还会不会很刺鼻,如果有严重气味的话,那最好是再等待一段时间后再入住,因为这很可能存在严重的有害物质未挥发掉。我们不妨考虑一下小编上面介绍的吧。
  如果你条件允许的话,可以请专业检验公司来对新房进行甲醛检测,等到房子里达到入住标准以后再入住。若还存在严重有害物质超标问题,这个时候我们也可以请专业的家庭污染治理公司来进行清理。这个时候入住就是一个不错的选择。
  新房放什么可以吸甲醛?
  为了减少甲醛的含量,我们可以怎么操作呢?不少人把新居装修好后,都会把门窗打开来通风。这是因为甲醛是挥发性的气体,把打开可以让室内的甲醛等有害物质排出去,这样保持2个月左右就差不多了.不过这种方法要注意晚上记得去关好门窗以免被盗。
  甲醛是一种挥发得很慢的气体,如果您想在短时间内去除大部分甲醛的话,最好的办法就是尽量把室内的温度调高一些,可以适量的时间打开空调升高下室内温度来加快甲醛的挥发速度。这个是一个非常不错的方法。
  对于甲醛的吸收,我们不妨这样考虑。想要快速除甲醛,还可以采取物理吸附法,比如说在室内多放一些活性炭,建议每平米放置50g左右的活性炭能对甲醛起到很好的吸附作用。值得注意的是应注意活性炭的更换,一般以7-8个月一次为宜。此外,大家可以采用其他具有这种吸附甲醛功能的东西,比如说茶叶水、盐水、柚子皮、洋葱片、菠萝块、白醋香薰等。
  总之,如果家里的房屋刚刚装修好,小编还是建议大家不要马上进行入住,因为在这个时候,房屋的甲醛含量还是处于一个非常之高的地方。因此,大家需要参考一下上面有关新房装修之后几时可以入住这个时间的介绍了。
