电,无处不在,在当今社会,它存在于人类生活中的每个角落。插头作为传播电源的媒体,在日常生活中得到了很广泛的应用。为了让大家对插头有更多的了解,下面就由小编为大家介绍一下插头吧!
插头的介绍
插头一般指不固定的那一半。带阳性接触体的插头称为公插头;带阴性接触体的插头称为母插头。插座一般指固定(在面板或底盘上)的那一半。带阳性接触体的插座称为公插座;带阴性接触体的插座称为母插座。
当接插件两半无固定与不固定的区分时(如电缆连接器),则可按接触体形式加以区分,带阳性接触体的可称插头,带阴性接触体的可称插座;当接插件两半无固定与不固定的区分,而所带接触体又无阳阴性之区分时,接插件两半就不分插头和插座。
插头的选购
一、必须选择正规工厂、超市或专卖店,选择品牌产品;根据使用电器的功率选择相应(匹配)的产品,如:空调器、大功率淋浴器等产品应选用16A的插头和插座,其他小功率的家电选用10A的插头插座即可,如选购16A插头电源线时,需要看电线平方规格是否达到1.5平方及以上,如果电线低于1.5平方,则在使用高功率电器产品时容易发生电线铜丝升温,PVC外表皮发软,导致电器烧坏或者线路短路的问题。
二、必须看清楚产品标志是否齐全,是否有生产厂商的商标,是否有当地国家的安全认证标记(比如在中国市场,必须是否有CCC标记),如果插头电线产品上没有标记,则这款插头产品一定是伪略产品,产品的质量不会有保障。
三、对插头产品进行查阅合格证及法定部门出具的检验合格报告。如转换器产品没有列入强制认证,在选购时就应查看法定检验机构出具的检验合格报告,或者上网查询插头上的档案号是否有效。
四、对插头产品进行简单的插合实验,插头插入插座后应接触良好,没有松动的感觉,并且不太用力即可拔出,因为有些产品虽然经过出厂检测,但在出厂后经过运输,难免会损害到插头插片,在购买前进行测试,为以后减少很多不必要的损失。
五、绝对不要选购插销可旋转的插头或人为改变插头的形状,这种改变外形后的插头必须通过CCC认证,不然绝对是不安全的插头产品,容易被高压电击穿,也不要在一个插座上同时使用两个功率较大的电器;发现插头插座或电源线温度过高或出现打火时,应停止使用并更换。
Aoe
2013-3-31 18:43:35
