Part3:组装需紧密 淋浴房玻璃与顶框安装
固定住边框后,接下来就是淋浴房的玻璃和顶框安装了。如果安装不小心,很容易出现不能对其、留缝等问题。看看专业安装师傅是怎么做好的吧。
1、安装钢化玻璃
此次的淋浴房由两块钢化玻璃和两扇移门组成。安装好底框和靠墙边框后,接下来就是安装两块钢化玻璃了。钢化玻璃安装首先需要摆放好位置,接下来就是将底部固定住。
这两块钢化玻璃是不需要移动的,所以需要利用配件固定。首先是用U形配件卡主,然后利用钳子和螺丝刀固定住与底部框架连接部位的螺母和螺丝。
2、安装顶部框架
第一步:两块钢化玻璃安装完成之后,就可以安装固定顶部框架了,其实顶部框架在靠墙边框安好之后就需要试着安一下,看对接是否精准。
第二步:在正式固定安装前,还需要定位、钻孔,确定固定位置。
第三步:事先将顶框上连接固定部位的螺丝处理好,以便接下来安装固定玻璃和移门等。
第四步:钻孔、安装了胶粒、处理好连接部位之后,就可以利用电动螺丝刀和螺丝固定住顶部框架了。
推荐阅读:
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
主体框架安装完成之后,接下来就剩下移门和拉手的安装了。移门的重要性不言而喻,安装需小心谨慎,必须经过调试后,保证推拉顺畅,且闭合无离缝。
1、安装移门轮子
一共有两扇移门,移门玻璃上已经预留了安装轮子的孔。移门移动需要借助滑轮,首先需要安装上移门上方的两个轮子,将轮子安上后,放置到相应位置,然后再调试安装下方轮子。
2、固定移门
移门放置好后,就需要固定,固定并不是指完全不能移动,而是不让它脱离框架。固定的方法还是一样,利用钳子和螺丝刀将连接件紧固好。
3、调试移门
移门安装好之后,一定不能少了调试环节,试着推看看移门是否开合顺畅,是否闭合无缝隙。如果存在缝隙,就需要采取方法调试好。
4、安装移门拉手
移门还需要装上拉手,拉手安装比较简单。首先将拉手分开,然后对准玻璃上的孔,利用螺丝连接固定住即可。
5、缝隙处涂玻璃胶
淋浴房基本安装完成之后,需要做好防水。利用玻璃胶棒,在铝材框架与墙体等处,涂上玻璃胶,能够有效防止以后透水。
6、安装收尾
至此,淋浴房安装已经完成,最后就是收尾工作。用抹布等将整个淋浴房擦拭干净,此外将安装工具、剩余配件等收好,以及注意做好成品保护。
推荐阅读:
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
特别鸣谢:
本文中的案例与拍摄场地由【广州萝岗星艺装饰有限公司】提供。
本案例装修监理:黄卫兵
