家居安全无小事 日常注重电路合理养护
pchouselsy、小苗子 2013-4-17 00:15:28
1家居电路重安全 注重电线养护回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】电让家居生活更加舒适便利,但是不要忘记,它同时杀伤力十足。如何让电带给家方便的同时,又不造成伤害?有效方法是在电路设计、施工、验收到后期使用养护阶段,将每一阶段的安全隐患都扼杀在萌芽时期。下面我们就来看看装修完成之后,如何确保电路安全。
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
Part1:家居电路重安全 注重电线养护
  电线是电输送的载体,如果载体出现问题,可想而知,很容易就出现触电、火灾等安全事故。而电线在电路安装之后,确实也会碰到老化、短路等各种问题,为确保用电安全,保证电线安全是关键。
家用电线的使用寿命
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  任何东西都有使用寿命,电线也不例外。电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境。一般家用电线正常情况使用可达10-20年左右,用到一定年限电线就会老化的很厉害,要注意检查,发现毛病,应及时更换。
电线老化的危害
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了,而容易产生短路,尤其遇到潮湿天气,电线外表虽完整,但绝缘性能已降低,当水分浸入到金属导体时发生短路而发生漏电甚至火灾。
电线老化的原因
  如何减缓甚至防止电线老化,首先就需要了解清楚造成电线老化的原因,针对原因,对症下药,找到解决方法。
电线老化原因
绝缘受潮
常发生在电线接头处,在潮湿气候条件下,电线接头处如果制作不合格,会容易进水或混入水蒸气,时间久了容易损害电线的绝缘强度从而造成老化故障
化学腐蚀
电线使用时间长了,外层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使电线绝缘降低
外力损伤
不少电线故障是由于外力机械损伤引起的。不少人在后期家庭修复中,不看清电路布置图,就随便拆墙打孔,很容易使电线遭受外力损伤
超负荷运行
由于电流的热效应,负载电流通过的电线的温度自然会升高。而长期超负荷运行,过高的温度会加速电线绝缘的老化,尤其是在温度较高的夏季,很容易出现此类情况
电线养护注意事项
  了解了电线老化的常见原因,在日常生活中,就要采取措施减缓电路的老化。看看下面的几点电路养护方法和注意事项,如果能严格遵守的话,一定能保家居电线安全。
电线养护注意事项
防潮防腐
电线不能受潮,外露电线需要做好防潮措施,如已受潮,需要请电工予以修复
防超负荷
电线不要超负荷使用,安装的电器设备应在电线的承载范围内。不同电压要求的电器需要选用不同大小的电线
防高温
电炉等高温产品不要靠近电线,以免电线被烤焦而埋下隐患
及时更换
已老化或破皮的电源线应及时更换,更换时应符合原电源线的规格;破损、电线接头修补必须用绝缘胶布
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
装修菜鸟需知 电路改造施工注意事项
2细节勿忽视 看开关插座的养护回顶部
Part2:细节勿忽视 看开关插座的养护
  电路不仅仅是由电线组成的,在装修改造过程中还需用到许多其他的辅料,比如线管、套管、暗盒、开关、插座等等。由于大部分材料后期都会被覆盖掉,要保证其寿命,关键还在前期材料选购和施工。但是开关、插座是外露的,就不能不注意日常养护。
1、开关不要反复开关
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  家里的开关不要反复开合,频繁的开关,一来,因为开关在闭合时会产生很大的启动电流,增加不必要的用电量;二来,还会影响开关使用寿命,在多次开关过程中会造成开关的磨损,甚至造成开关短路。
2、插座使用注意检查
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  相较于开关,更需注重插座的日常使用与养护,在使用插座的时候,需要养成正确的使用习惯,比如先插插座,再开启电器;以及不要将插头沾染污渍、水渍等;经常检查,避免松动而发生危险。
插座日常检查
松动
插头及插座松动极易因接触不良而发热,时间一久,极可能导致火灾
焦黑
插头、插座焦黑可能是过电流及短路所造成。发现后要立即更换,以避免发生意外
绿锈
插头绿锈表示插头附近湿度高,可能让两极通电造成电线短路
尘埃
插头累积尘埃容易结合水分,使原本分开的两极行成通路,造成积污导电现象而短路,由于大量电流过发热导致火灾。所以要常检查以避免发生意外
烧熔
对于表面已经有烧熔变形的插座,坚决换掉,切不可继续使用。同时,表面已经烧熔的插孔,其内部的铜片不可能不变形和变色,导致插脚插入后接触不良,加剧插座的烧熔
3、注意防尘防潮
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  对于开关插座,日常要注意防潮防尘,可以将插座上的孔封上,能有效防止成图进入插座内,起到保护作用。
4、日常清洁方法
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  开关和插座一般都是白色的,很易留下手印。对付开关上留下的手印,用橡皮擦,很快就干净了;对付插座上的污垢,要先拔下电源,用软布蘸少许去污粉擦拭。
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
装修菜鸟需知 电路改造施工注意事项
3面面俱到 注重家用电器的安全回顶部
Part3:面面俱到 注重家用电器的安全
  家居电路的安全与电器息息相关,因此,要确保电路安全,还不能忽视家用电器的使用安全。下面就来看看,家中电器的安全使用方法。
1、照明设备安全使用需知
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  照明设备是家中常见的用电设备。而为防止照明设备因使用不恰当,引发电路安全事故,建议在使用照明设备的时候做到以下几点:
照明设备安全使用需知
白炽灯距离可燃物之间的距离不应小于0.5米,距地面高度不应低于2米,如必须低于此高度时,应采取必要的防护措施,比如在灯泡上套装金属网罩等
严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具,灯泡的正下方不应堆放可燃物
2、电热设备安全使用需知
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  在寒冷季节,几乎每家每户都会使用一些电热设备,常见的电热设备有电炉、电热取暖器、电熨斗等。电热设备也是易引发短路、火灾事故的物件,根据以往起火原因,可以从下面几方面来确保电路设备的安全。
电热设备安全使用需知
使用电热器具时,尽可能做到通电时都有人看守,避免电热器具在正常通电或长时间通电情况下产生高温,烤燃附近的可燃物,或因电热器具发热温度过高,一起自身燃烧
电热器具在切断电源后,在一定时间内仍有较高的温度,不要立即将其转移至有可燃物的位置,待其冷却后方可放置在有可燃物的位置,避免引燃周围可燃物
电热器具大多功率较高,发热量大,因此要选择截面大小合适、绝缘良好的导线,选用功率相当的电插板
4
电热器具通电后,如暂时停电应切断电源,以防突然来电无人管理引起火灾
3、其他家用电器安全使用需知
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
  除了上面的照明用电设备和电热用电设备,家居生活中还有很多其他需要用电的家用电器,如电视机、电冰箱、洗衣机、空调等等。如何保证这些电器设备的用电安全,可以参考下面几点。
家用电器安全使用需知
防止受潮
家用电器应经常使用,确保电器内部不受潮,如长时间没有使用,应对电器内部进行清理擦拭,防止电器内部元件受潮损坏,通电后产生漏电等故障引起火灾
配备稳压器
部分家用电器在使用时应配置稳压器,确保电器用电正常。在电气线路检修的时候,如果出现电源通断过频情况时,最好暂停使用,防止电动机等元件过热烧毁
注意使用环境
不要将家用电器安装在潮湿、有热源、多灰尘、有易燃和腐蚀性气体的环境中
禁用湿手操作
家用电器在使用时,不要用湿手触及开关和外壳。使用电吹风机、电烙铁等电器,不要将电线绕在手上。移动电器时,要切断电源,禁止用手拽电线
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
装修菜鸟需知 电路改造施工注意事项
