谁说充电一定要用线 ABB无线充壁挂插座帮你摆脱“线”制
pchouse王露 2019-8-26 14:33:23
  如果说世界上最可怕的事情是手机没电,而比手机没电更让人绝望的是……
数据线一言不合就跟你玩捉迷藏
明明是多孔的插座,你却不配有位置
眼前数据线那么多,却偏偏都不是我要的
  苍天呐,充电的方式就不能简单点吗?给手机充电就一定要用数据线吗?
  今天带来的黑科技—ABB壁装式无线充电插座,听说能让你完美避开以上所有尴尬,真有这么厉害?
  最幸福的事情,莫过于宅在家里,坐在沙发上,捧着手机,舔屏看帅哥。然而……
  最幸福的事情,莫过于躺在床上,和闺蜜侃大山,一起从诗词歌赋谈到人生哲学。然而……
  最幸福的事情,莫过于周末在家学做菜,茶米油盐酱出茶,一样一样慢慢来。然而……
  不管是在客厅煲剧,还是在深夜卧谈,亦或是在厨房学做菜,怕手机电量不足,更怕数据线无处可寻。现在有了Ta,让你随地随地,想充就充。这么强大的充电神器,还不赶紧来了解一下!
  外观:时尚百搭 颜值党的最爱
  “颜值即正义”,对一件物品的好感首先都是来源于第一印象。尤其对于颜控来说,“好看”似乎比“好用”更重要。
  这款壁装式无线充电插座在颜值上绝对是优秀的,白色为底,搭配灰色丝印文字,简洁素雅,时尚百搭,轻松适配各种家装风格。另外,除了雅典白外,还有星空黑和朝霞金色可选,多种颜色搭配,营造不同氛围。
  一旦将充电插座反过来就能看到背后的一大坨变压器和接线触点。不过,毕竟是直接装在插座底盒中,不会影响整体美观度。
  细节:精心设计 用得舒心最重要
  时尚的外观总能让人一件倾心,细节的设计则能让人印象深刻。别看这个无线插座体型小,它在细节处理上却是做到了精益求精。
  插座正面两个圆圈提示的是充电线圈的位置,上方的是立式充电线圈位置,下方的是横卧式的充电线圈位置。充电时,可以根据手机线圈的位置,自行调节手机的摆放位置。如果手机线圈不能与产品线圈完全重合时,建议横放手机。
  底部的手机托槽中有黑色的泡棉缓冲隔离,能够保护手机不被刮划,同时还能有效防止手机滑动,保证充电顺利进行。
  右上方还设置了呼吸指示灯,当手机正处在充电状态时,绿LED灯会亮起。
  然而,拿钥匙、硬币、银行卡等放贴近圆圈,则会出现亮红灯报警且没有输出,因为这款插座具备自带异物检测功能,避免空耗电。
  另外,除了支持无线充电,插座侧面还有USB充电接口,有QC快充LOGO,支持最高12V/1A快速充电。
  有一点需要注意,在有线充电状态下,无线充电不可用,输出优先级USB输出高于无线充电输出。
  材质:耐热抗腐 传说中的“聚碳酸酯”
  壁装式无线充电插座采用的是PC材质,说起PC材质可能很多人都以为是一种普通的塑料,但如果我说起“聚碳酸酯”可能很多人会恍然大悟,原来就是当年诺基亚手感超好的那种聚碳酸酯。它具有可塑性高、强度高、耐冲击、抗腐蚀等一些特性。同时由于PC材质还有良好的耐热、阻燃等性能,所以也会应用在很多新的电气设备上。
  除此之外,这种材质还具备耐污易洁的优点,即使表面沾上油污,用纸巾轻轻擦拭,也能一抹即净。
  充电测试:好不好用 我们一测便知
  (1)无线充电测试
  我们先来测试一下壁装式无线充电插座的无线输出能力。在测试中,无线充电模块成功识别了5W(普通Qi充电)、7.5W(苹果无线充电)、10W(三星等设备10W高功率无线充电)。
  5W模式下,能成功输出5V/0.85A
  7.5W模式下,能成功输出5.88V/1.02A
  10W模式下能成功输出8.98V/1.02A。
  三种无线充电模式都能实现标准的充电输出功率。
  (2)无线充电FOD检测测试
  FOD异物检测是无线充电安全功能中非常重要的一项,当手机和无线充电器之间夹有金属异物,无线充电器会感知到并断电,防止金属异物过热。
  在对壁装式无线充电插座进行的FOD异物检测中,异物(镊子)被成功检测,无线充电被终止(显示000错误)
  (3)有线充电测试
  插座自带一个Type-A接口,支持QC快充标准,标明最高可支持12V/1A充电。实际测试过程中,可以实现对三星AFC快充、开源BC 1.2(苹果2.4A)快充、华为手机FCP/SCP快充、高通QC2.0/3.0快充。
  特别是很多苹果手机的机主可能很需要这个快充功能,苹果祖传的5W小水管充电器真的是够了。用上这个,iPhone以上手机立马能实现10W的快速充电,理论上充电速度能立马快一倍。
  我们挑了其中最高功率进行展示,选择了支持QC快充的红魔手机,在有线充电测试中最高达到了16W(8.8V/1.8A)的高功率充电,基本已经达到了9V/2A的标准,应该是厂商设计产品时进行了冗余保留。
  拆解:由表及里 里面也有大“乾坤”
  卸下后面板的螺丝、撬开卡扣就能将整个壁装式无线充电插座分离为三个部分:前面板、无线充电模块和固定模块、变压器+USB输出模块+风扇,整体设计工整,整体用料算的上比较豪华了。由USB输出模块为无线充电模块进行供电。
  采用的是华润矽科CS4967EF控制芯片,兼容无线充电联盟(WPC)通讯标准 1.2,支持中功率(15W),支持多线圈充电,支持异物检测功能,片内集成高性能 8 位 MCU,可以给符合 Qi 标准的无线充电接收终端充电。
  电路板上工整的排列了MOS管、控制器等元件,值得注意的是,电路板上的主要电容采用MLCC电容,相比较很多无线充电器的CBB电容,MLCC电容有发热低、效率高的优势。
  金属背板拆卸下来就能看到两个充电线圈,这让手机无论是立式还是横放都能进行充电的关键。在线圈中央的胶纸贴下是温度感应元件,可以监控温度的变化,方便实现充电功率的控制和对风扇散热的控制调节。
  充电线圈和金属背板之间由屏蔽层进行隔离,防止对金属背板加热,同时金属背板+风扇的设计能让充电线圈更好散热。
  由于变压、稳流等元件都放置在后部的空间。让USB输出模块和无线充电模块显得非常简洁。各模块直接除了被动散热,还能通过风扇进行散热,对于设备整体寿命有一定的提升效果。
  编辑总结:解除“线”制,才能尽享自由!ABB无线充壁挂插座,独特固定式壁挂充电形态,即放即充,无所束缚。不管是在客厅,还是在厨房,或是在卧室,只要有Ta在,手机充电没意外。同时它还支持多种快速充电协议、支持无线/USB充电模式,兼容性好、转化率高……相信我,这款逆天的充电神器,绝对会让你一秒钟就爱上!
