防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
pchouse小苗子 2013-6-19 00:15:49
  【太平洋家居网 装修频道】雷电暴雨和炎热高温是夏季常见的两种天气情况。今年入夏以来,全国各地区的温度不断攀升,同时不少地区雷雨天气明显增多。高温雷雨天气不仅影响社会生产,同时对人们的生活影响也非常大。
夏季高温雷雨天气多
(图片来源于中国天气网)
  中央气象台6月17日18时发布今年首个高温蓝色预警。17日,高温天气雄踞中国中部地区,重庆、河南、湖北等地气温逼近40℃。18日6时中央气象台继续发布高温蓝色预警,河南南部、湖北西部、重庆大部、四川盆地东部、湖南北部等地的部分地区最高气温可达37~39℃。
夏季高温雷雨天气多
(图片来源于新华网)
  高温天气下,人们的正常生活受到影响。气象部门提醒午后高温时间人们需要避免进行户外活动,在户外或高温条件下作业的人必须采取必要的防护措施。高温天气下人们需要注意作息时间,保证睡眠,必要时准备一些常用的防暑降温药品。
夏季高温雷雨天气多
(图片来源于中国天气网)
  进入夏季,全国各地雷雨天气也增多。前段时间南方地区出现频繁的雷雨天气,这些天又转为高温天。而北方大部分地区则相反,雷雨天较多,多地气象部门发出雷电预警。
夏季高温雷雨天气多
(图片来源于新华网)
  图为6月16日,广西贺州市昭平县县城上空乌云密布。当日,广西多地发布暴雨和雷电预警信号,提醒有关部门和广大市民群众做好防范工作。
6月以来全国各地发生的雷击事件
6月3日
吉林
吉林市磐石市、舒兰市遭遇雷电天气,造成3人因雷击死亡
广东
闪雷导致江门会城城西二路13号楼顶发生火灾,所幸未造成人员伤亡
6月5日
北京
下午3时许,伴随着电闪雷鸣,一名14岁的男孩在怀柔慕田峪长城攀爬时,不慎被雷击伤右臂
贵州
遵义市赤水市、黔南布依族苗族自治州都匀市遭遇雷雨袭击,1人因雷击死亡
四川
攀枝花市仁和区、盐边县和甘孜藏族自治州乡城县遭遇雷雨袭击,1人因雷击死亡
6月7日
山东
济阳县太平镇新桥村,一位63岁老太扛锄头从田间回家时不幸被雷击中,当场身亡
6月11日
北京
西城区陟山门街的20余户居民家中遭雷击,电脑和电视被雷击损
  雷雨天气不仅给经济带来重大损失,而且容易造成人身伤亡事件。据媒体报道,进入6月,全国多地就出现多起因雷击造成人员伤亡的案例。
  小编提醒:高温雷雨天气,大家要做好防护措施,保证自身安全。同时,也要意识到,高温天气,使得家电使用频率大大增加,而雷雨天气,则让电器时不时受点“惊吓”。极端天气频繁的夏季,家用电器如不好好养护,轻则就出点故障影响使用,重则引发触电、火灾等事故,所以,也同样要注意夏季家电的养护。
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
Part1:认清形势 夏日家电安全受挑战
  为了好看的电视节目,为了时时的清凉,无论外面天气如何炎热,如何雷鸣,你是不是都不管不顾,让家中电器照样运转呢?如果是,小编提醒你,趁早止住这种危险行为吧!要知道大多数人还是没有“免死金牌”的,你又有什么自信会肯定不幸不会降临你头上呢?
一、夏季炎热天气:家电需防“中暑”
  进入夏季,不少地区的气温都会保持在30度以上。这样高的温度,加上家电本身运转产生的热量,如果没有及时通风散热,不少家电可能就因此“罢工”。为了保证家电不至于“热晕”,有必要采取一些散热措施。
夏季炎热天气:家电需防“中暑”
  1:缩短开机时间
  夏季里许多电视机、电脑及空调等出现的故障,多数是不注意让电器适当休息造成的。家电长时间开机造成热量累积,加速其元件老化,极易造成短路。因此,在气温过高时,建议大家适当缩短家电的开机时间。一般每使用4至6小时要关机半小时休息一下。
  2:勤除尘脱“棉衣”
  尘土是散热的大敌,家电上的尘土如果长期得不到清理,家电就像一层棉衣,不但影响家电使用效果和家居卫生,而且还会阻碍家电的散热,温度的升高和积累会严重导致设备配件速老化。而尘土本身所带的静电也会危害设备的安全。因此,在本身温度较高的夏季,更需要及时脱去家电身上的“棉衣”。
  3:合理放置通风散热
  不少人家可能为了节省空间,会将一些家电重叠摆放。那么夏季的话,就千万不要这么做了。夏季人挤人都受不了,更何况家电挤家电。这不仅容易压坏家电,而且设备之间距离太近也会影响正常散热,从而加速家电原件的老化。此外,不要将家电放在阳光直接照射的地方,家电放置位置需合理,旁边一定要预留通风间隙,以使空气能流通。
  4:降温散热绿植来帮忙
  夏日居室里,可以摆养一些绿色植物,既可将家居环境美化得舒适宜人,又可以降低室内温度,从而达到家电散热的目的。可不能小瞧绿植的作用,通常,一盆小小的吊兰,在24小时内,可以把房间内的电器和各种塑料制品散发出来的二氧化碳、过氧化碳等有害气体吸收干净,从而帮助房间降温。
二、夏季雷雨天气:家电需防雷击
  夏季雷雨天,影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的入侵而引起。感应雷是指当雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。感应雷入侵主要有四条途径:供电线、电话线、有线电视或无线电视天线的馈线、住房的外墙或柱子。其中前三个途径与家电有直接的外部线路连接,电磁脉冲会沿着这些导体进入电器造成危害。
夏季雷雨天气:家电需防雷击
  1:切断电源最有效
  雷雨天,保证家电不被雷击,最有效最根本的措施就是切掉家电电源。如打雷时关掉电视,拔掉电源。电脑也是,最近就有新闻报道,年轻人雷雨天照样开着电脑带着耳机,最后被雷击身亡。因此为了家电和自身的安全,雷雨天还是老老实实的切断家电电源吧,等待雷电完全过去之后再重新打开使用。
  2:安装避雷器
  防雷主要分为两个方面:外部防雷和内部防雷。外部防雷是指建筑物本体的雷击保护,主要措施是安装接闪器。但是如果雷电击中了远处的电源线或电话线,雷电流会顺着线路进入室内,这时外部防雷装置就没有作用了,所以还需要内部防雷装置。内部防雷装置主要是指屏蔽、接地、等电位连接、合理布线和安装避雷器,它的作用就是把沿线路进入的雷电流对地泄放掉来保护后面的设备。有条件的家庭建议考虑安装。
  3:家电尽量远离外墙窗口
  目前常被人们忽略的感应雷入侵的第四途径,即家用电器的安装未与建筑物的外墙及柱子保持一定的距离。当住户所在的建筑物发生直击雷或侧击雷时,强大的雷电流将沿着建筑物的外墙或柱子流入地下。在这个过程中,由于建筑物的外墙或柱子有强大的雷电流流过,便在周围的空间产生电场和磁场,如果家用电器与外墙或柱子靠得太近,则可能受到损坏。
三、人身安全更重要:夏季使用家电需知
  夏季来到,前面讲到要怎样怎样做,这些措施的目的也不仅仅是为了保证家电安全,同时也是为了避免家电成为伤害人的源头。如家电因此造成触电等危害人身安全的事故。
夏季安全使用家电需知
1、忌用手移动运转的家电
夏季高温季节,人出汗多,皮肤电阻变小,加之穿的衣服单薄,身体裸露部分较多,增加了触电的机会。因此不要用手去移动正在运转的家用电器
2、忌赤脚修理带电家电
夏季家电可能容易出现各种小故障,这时候人不要赤手赤脚去修理带电的线路或设备。如必须带电修理,应穿鞋并带手套
3、日常注意检查
平时要注意检查保养家电,发现绝缘零件损坏、电源线老化应及时更换
4、不利情况下停止使用家电
不要在电压过高或过低等频繁停电的情况下使用家电,因为在这种条件下工作也会损坏家电;不要频繁启动大功率电器,不要让电器长时间在大电流状态下工作
5、做好危机情况防护准备
家中最好配有一个小型家用灭火器、一根粗绳、一只手电筒和几个简易的防烟面罩,放在家人熟悉且随手可取处,以便在危急关头派上大用场
四、安全过夏 夏季最易中招家电TOP3养护攻略
空调 电视 冰箱
  在所有家用电器中,空调、电视机、电冰箱是夏季使用最频繁的三款家电,也是夏季高温炎热、雷雨等天气下最易被“击倒”的家电TOP3,那么接下来我们就一起来看看,如何在这么不利的情况下,包住家中的这三种电器。
推荐阅读:
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
Part2:安全过夏 空调“自保”有攻略
  相信现代人已经越来越离不开空调了,一感到闷热,就马上开空调降温,已成为习惯。而让空调白天黑夜连轴转,更是常态。而加上夏季炎热高温,雷雨天气多,这种情况下,空调出点问题,实在是情有可原。
一、炎热天气空调“自保”招数
  1、空调不要连轴转
炎热天气空调“自保”招数
  在夏季高温的情况下,空调几乎进入满负荷工作状态,使得一些空调出风量小、制冷效果差。这时最好不要让空调连轴转。同时温度最好设定在26℃以上,每使用五六个小时后应关机一段时间。停机后,不要立即启动,应隔几分钟后重新启动,以免压缩机过热。
  2、常给空调“洗洗澡”
  在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,过滤网、蒸发片积灰的话,室内空气质量会下降,易引发空调病,同时空调自身也会更加发热。因此不管是为了身体健康还是空调按去哪,一般而言,夏天最好每半个月给空调做一次清洗。这样空调送风更清新健康,换热效率也能有效提高10%—30%,安全系数也会更高。
  3、空调清洗方法介绍
  夏季空调容易积尘,需要频繁清洁。其实不是每次都需要请专业人员来清洁,室内空调完全可以自己DIY清洁。如何清洁呢?下面小编以挂式空调为例,向大家介绍空调清洁的一般方法。
  Step1:空调室内外盒+过滤网清洁
空调室内外盒 过滤网清洁
  空调内机外壳和过滤网的清洗较简单。外壳只要用肥皂水或专业清洁剂擦拭即可;打开面板,小心取下过滤网,将拆下的过滤网轻轻拍打一下再用刷子在水中(水温不要超过50°)刷洗,如果特别脏,可以使用中性洗洁剂,清洗后放在阴凉处晾干,最后安装回原位即可。
  Step2:空调室内机散热片清洁
空调室内机散热片清洁
  这是空调清洁最重要的一步。拔掉电源之后,使用专用的空调清洁剂对着散热片反复上下喷淋2-3次,等待5分钟,令清洁剂与散热片充分接触并杀死附在上面的细菌,然后放回过滤网,盖上面板,插上电源,运行制冷模式20-30分钟。制冷时候产生的冷凝水会帮助清洗剂更好地溶解灰尘、杀死细菌,产生的污水通过排水管排出,不会造成二次污染。
  Step3:空调外机外壳和裸露部分的清洗
空调外机外壳和裸露部分的清洗
  对于室外机的清洗则可以直接用自来水管上下冲洗散热片,但要注意,不要把水直接对着空调机内冲洗,避免水流入风扇电机轴承内导致润滑不良;接着用长毛刷沾水上下刷洗铝片,注意绝不可左右刷,否则会损坏铝片,影响散热效果;再用空饮料瓶灌满水,把瓶盖钻个小孔,对散热片进行喷淋清洗。
  较高位置空调室外机清洁:位于比较高位置的空调室外机的清洗是一件比较难的事情,因为涉及安全,建议请专业人士清洗,以免发生意外。清洁人员清洗的时候,一定要做好十足的安全防护措施。
  Step4:空调内外机蒸发器和冷凝器的清洗
  冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。一般的空调如果两年时间不清洗,冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢,严重影响空调制冷效果,使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短。
空调内外机蒸发器和冷凝器的清洗
  清洗冷凝器和蒸发器部分一般要专业人士才可以清洗,因为冷凝器和蒸发器部分的铝翅片只有0.2mm,很容易受到伤害。而清洗时也应用专业的空调清洗剂和工具进行清洗。
  小编总结:空调除了挂式,还有立式和中央空调等。对于立式空调,清洁方法与挂式差别不大;而对于中央空调,清洁难度较大,一般家用中央空调都有一到两年的免费清洗服务,而这之后也可以请专业人员负责清洁。
二、雷雨天气空调“自保”招数
  空调是最容易遭受雷击的家用电器之一,因为空调制冷用的压缩机往往是装在户外的,很容易遭受雷电的直接闪击,同时将雷电引入室内烧坏主机,甚至危害其它物品。因此,对空调的防护也要从以下两个方面来考虑。
  1、室内机需做好屏蔽
  雷雨天气,需给室内的空调主机做好屏蔽,防止雷电流入侵。第一,在打雷下雨的时候最好停止使用空调并切断电源。第二,空调室内机摆放处的窗帘等最好采用阻燃型,或将周围的可燃物和空调保持距离,以避免空调火灾。
  2、室外机应防雷电直击
  夏季雷雨天气,空调压缩机和雷雨接触最亲密了,虽然很多用户给它安装了遮棚蓬,但雷电的威力不可小觑,所以安装在户外的压缩机应与楼体的引下线或做引下线用的结构柱钢筋焊接,防止闪电直击。
推荐阅读:
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
Part3:安全过夏 电视“自保”有攻略
  电视是家中无论什么季节都会常开的家电,但是进入夏季,尤其是暑假期间,电视可能开着的时间相对更长。因而夏季也是电视因长时间或因雷击而出现故障最频繁的时候。虽然下面说到的一些电视养护攻略有点老生常谈,但是建议大家还是仔细看看,不是为了了解到什么新的方法,而是为了给自己提个醒,不要大意忽视电视在夏季的保护。
一、炎热天气电视“自保”招数
  1、不要连续使用3小时以上
安全过夏 电视“自保”有攻略
  夏季气温高,而且开机后电视机本身也会产生热量,因此,电视机不宜连续使用3小时以上。如果需要观看时间长一些,中间应关机一段时间,待机内热量散发后再继续收看。
  2、注意通风散热
安全过夏 电视“自保”有攻略
  夏季电视机的通风散热显得格外重要。电视机四周应留有5-10厘米以上的空间,并要注意机壳四周的通气孔不被遮挡。关机后,应过一段时间再罩上防尘罩。
  3、日常注意清洁除尘
  Step1:电视机屏幕除尘
安全过夏 电视“自保”有攻略
  由于静电的缘故,电视屏幕表面是很容易沾染灰尘的。但是清水擦拭是一种很不明智的清洁方式。首先是清洁效果一般,而且易留下水痕。更重要的是液晶是非常容易因为受潮而造成永久性损坏的损害;同时也不能用鸡毛掸子、丝织品等物清扫,反而会将此类物品上的尘埃、丝毛等附着到电视屏上。
  电视屏幕正确的清洁方法:清尘一定要在关机状态下进行,屏幕面上的灰尘可以用柔软干净的棉布轻轻擦去。擦拭时,不可用力过猛,不可用纸片、硬物擦刮。
  Step2:电视机机内除尘
安全过夏 电视“自保”有攻略
  清除机内灰尘时,最好请专业人员指导,先将后盖打开,并把印刷电路板翻下放平或拖出机外,用打气筒或吸尘器将灰尘除去。对于卡在元器件内的较大的灰尘及尘垢,可用毛刷或排笔轻轻刷去,个别的还可用小木棒将污物挑出。附在行输出变压器、高压帽、高压连线及显像管高压嘴上的灰尘和炭粒不易吹落,可用干燥、清洁的软毛刷轻轻刷去。
二、雷雨天气电视“自保”招数
  电视机由于有室外的电路,需要信号传输,所以经常成为雷电的“头号目标”。有线电视的信号线如果存在破裂,很容易导致电视被雷击。如何避雷呢?
  关闭窗户拔掉电源
安全过夏 电视“自保”有攻略
  雷雨天气,首先需关闭窗户,避免引雷入室。同时摆放电视机的时候,也应该注意尽量远离窗户,因为窗户是雷电入侵的重要途径;然后截断电视机电源并拔出插头,将信号线连接拔出。这样就可以较好地保护电视机不受雷击损坏。
推荐阅读:
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
Part4:安全过夏 冰箱“自保”有攻略
  冰箱是夏季非常不可缺少的家电之一,大家想象一下,如果没有冰箱,剩饭剩菜就不能物尽其用了;如果没有冰箱,就不能享受冰冻西瓜了……夏季,冰箱的使用频率高,也是非常容易出现故障的家电。这时候留点心,采取点小措施,就能让你家的冰箱陪伴你更长久。
一、夏季冰箱养护方法
  1、需减少开门次数
安全过夏 冰箱“自保”有攻略
  夏季环境温度较高,冰箱内外温差较大,若大量热空气进入冰箱,会造成压缩机频繁启动和长时间运转而过热,甚至烧毁压缩机;因此,可以通过减少开门次数,从而减少热空气进入冰箱的机会。
  2、采取措施通风散热
安全过夏 冰箱“自保”有攻略
  将冰箱、冰柜放置在通风和阴凉处,并加大冰箱、冰柜与墙的距离,也可在底部沿前后方向垫入两根方木条,提高散热效率
  3、注意食物正确储放
夏季冰箱清洁养护
  夏季食物储存量比较大,切忌将食物密密麻麻地摆在冰箱里,存放的食物之间要留有空隙,以便冷气对流、温度均匀,采用小包装可以减少冷透的时间,又省电,存取又方便。此外,要特别注意的一点是,热食需要温度降至室温后才能放入冰箱内。
二、夏季冰箱清洁方法
  炎热夏季,食物容易滋生细菌。及时有效地清理冰箱,可以使食物保存得更长久,同时减少冰箱里的异味,对健康更有利。下面看看冰箱正确的清洁方法。
  Step1:冰箱外壳清洁
  用微湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,如果油渍比较多的地方,可以蘸点洗洁精擦洗,效果更好。
  Step2:冰箱冷藏室清洁
夏季冰箱清洁养护
  清洁冰箱前,需要拔下电源插头,再将冰箱的物品以及附属品一并取出;然后将冰箱冷藏室内的搁架、果蔬盒、瓶框取出。用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后,用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。
  Step3:冰箱冷冻室清洁
  冷冻室内的抽屉依次抽出,冷冻的食物也可以不取出来。让冷冻室自然化霜,记得在冰箱底下垫些毛巾,以免放置冷冻化霜水流出把地板弄湿。冷冻室内的冰融化了,可以用毛巾擦拭干净,切忌不要用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的冰,这样容易铲伤蒸发器,导致冰箱故障。
  Step4:冰箱开关、照明设施清洁
  清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,要把抹布或海绵拧得干一些;在擦冰箱里的灯泡、开关等一些设施时,不要用力过大,以免弄坏。
  Step5:冰箱门胆清洁
夏季冰箱清洁养护
  冰箱门封都是可拆卸的,拆卸门封条的时候不要野蛮拉扯,以免将门封条拽坏。门封条用用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果也很好。然后用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净。
  Step6:清洁完成
  清洁完毕,插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱运行1小时左右,检查冰箱温度内是否下降,然后将食物放进冰箱。
推荐阅读:
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
