夏季家居保养 三种地面清洁养护全攻略
pchousetosney 2013-6-17 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】夏季是一个比较特殊的季节,有时候高温天炎热干燥,有时暴雨天又非常潮湿,这样极端的天气情况对于家居养护来说是非常麻烦的。地面清洁养护是家居养护的重要方面,下面随小编一起来看看三种不同的材料的地面在夏季应该如何养护。
夏季家居保养 三种地面清洁养护全攻略
Part1:气候炎热易缩水   地板地面清洁养护
  在暑热高温的天气里,木材内部水分很容易挥发,使得地板体积收缩,导致地板拼接处缝隙加宽、企口脱离、开裂等,因此在炎热的夏季,地板要注意保养。
1、勤通风
夏季家居保养 三种地面清洁养护全攻略
  夏天要经常通风,尤其是没有住人的房间,长期空置不住人的房间最容易出现起拱、卷边现象,所以一定要定期查看、通风。
2、保持干燥
干燥
  保持地板干燥、清洁、不允许用滴水的拖把拖地板,或用碱水、肥皂水擦地,以免破坏油漆表面光泽。
3、雨天关窗
  夏天多雨,铺木地板的房间没有人时应关闭窗户,避免雨水淋湿地板引起不必要的损失。
4、注意排湿
排湿
  桑拿天气,闷热潮湿,地板容易起拱,这时应打开空调的排湿功能,使户内的潮湿度降下来,避免起拱现象的发生。空调尽量不要对着地板吹,感觉室内干燥可以适当加湿。外出应拉好窗帘,避免阳光直晒地板。
5、及时修复
及时修复
  夏天暴雨天多,气候潮湿,地板容易吸收潮气,偶尔会引起起拱现象,发现地板有起拱及时报修,不要等地板拱起很高了再报修。同时拱起的部位尽量不要踩踏,避免使槽口受损不能完全恢复。
6、定期清除陈蜡并重新打蜡
 打蜡
  除蜡打蜡有两种方法,一是使用磨砂机干磨,无法机磨的边角可用钢丝绒球手工打磨干净,再打蜡上光;二是用湿抹布擦地板去蜡,然后用中性清洁剂清洗,用清水冲洗干净,再用干拖把擦干晾透,再打蜡上光。
7、定期清洁
  木材纤维较易破损,日常清理时应使用软扫帚清扫,也可用抹布或除尘剂浸泡过的拖把除尘除迹。一般性油渍污物,可先用经过稀释过的中性清洁剂清洁,然后用清水冲干净,再用干抹布擦拭干净。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
夏日让心情飞扬 20款清爽卫浴装修推荐
多样风格餐厅 给你不一样的用餐心情
Part2:洁净如新过酷热   地砖地面清洁养护
  现在很多的地面砖用了很长时间就磨得坏了、关于怎样才能让自己的地砖地面,等等用了很长时间后还是依然洁净如新呢,下面就来说说怎样才能更加洁净如新。
1、经常清洁保持干净
清洁
  其实地砖和地毯、木板一样,也需要经常清洁,但相比之下清洁的方法很容易,用天然清洁剂最好。一般来说,最好1到2星期清洗一次,对于不同污染源用不同的清洁剂来清洗,经常清洁可以保持地砖的靓丽。每天使用拧干的拖把及时将地砖表面的灰尘、污迹清除干净,对不小心洒落在表面的油污或化学溶剂应及时用抹布擦试掉,保证表面无污染物。
2、地砖地面清洁方法
地砖清洁
  地砖应根据污渍的性质,选择合适的清洁剂进行清除。酸碱性质的清洁剂都能有效去除瓷砖表面污渍,但由于其中酸碱成分有可能对瓷砖表面造成腐蚀,所以不宜频繁使用,应更多地采用酸碱值为中性的清洗剂。
3、沾上污渍及时清洗
夏季家居保养 三种地面清洁养护全攻略
  很多人觉得地砖容易清洗,因此有时候不小心弄脏了,就“先放着”,但实际上,很多脏东西在落地后会在空气中发生新的化学反应,最终渗入地砖以后可能再也无法清洁,这将给地砖带来不可逆转的损害。所以,一旦弄脏了,就应该在最容易清洁是清洗干净。
4、定期打蜡保持亮丽
定期打蜡
  不仅仅是地板需要打蜡,地砖也需要打蜡,这不仅可以增加砖的防水性、防污性,而且可以抗击一些摩擦和撞击,同时还能让家里的磁砖更光亮。一般来说,砖只需要3个月打一次蜡可以,一年四次,就能保证砖亮丽如新。
5、地砖划痕修复
夏季家居保养 三种地面清洁养护全攻略
  一不小心在地砖上划了小划痕怎么办?可以用地板蜡涂在小划痕上面,再用软的布反复用力擦拭,能够一定程度上修复填平地砖划痕,起到修复砖面的作用。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
夏日让心情飞扬 20款清爽卫浴装修推荐
多样风格餐厅 给你不一样的用餐心情
Part3:减少疾病的隐患   夏季地毯地面清洁养护
  炎炎夏日到来,地毯就成为了细菌和螨虫等的温床,如果不及注意清洁与保养,容易使家人带来疾病的危害。这时候地毯的清洁和保养显得尤为重要。
定期除尘除螨
 除垢
  因为尘埃藏积在地毯内,会对纤维造成磨损,并且使地毯的颜色变得灰暗,在大厅、走廊和走动频繁的地方,每周应吸尘两至三次,卧室也应至少每周吸尘一次。此外,经常除尘能有效清除隐藏在地毯纤维里的虫卵和细菌。
及时清除地毯污渍
 除垢
  去除污迹是地毯保养的又一重要的环节。去除污迹的工作越早进行越好,这样处理出来的效果就会越好。如果经过很长时间后再去处理的话,污迹已渗透至地毯的纤维组织后,则会导致本来能够去掉的污迹也变得难以去掉了。
定期进行地毯彻底清洗
清理
  除了定时吸尘外,也可以在铺设了一段时间后对地毯进行干洗,一般每隔两年清洗一次,以确保地毯的历久常新。
避免长时间暴晒
 避免暴晒
  地毯一般晒1-2小时是没问题的,但长期暴晒反而会使地毯失去原来的柔软及其色泽,无疑变成弊大于利了。地毯最好的风干方法是置于通风口自然风干,这样对地毯的伤害是最少的。
不要使用强漂白水清洗
 稀释
  地毯与强力漂白水接触后,可能会产生化学污渍或出现褪色,更严重的是可能会导致地毯出现腐蚀至穿的情况出现。因此,即使在迫不得已的情况下要用强力漂白水清洗地毯的污迹也尽可能用水稀释再使用。
不同材料不同处理
家庭常用地毯保养方式
 纯毛地毯化纤地毯混纺地毯
材料采用羊毛为原料,根据纯羊毛的含量≥95%在纯毛纤维中加入一定比例的化学纤维制成的
以绵纶、丙纶等化学纤维为原料,加工成纤维面层,再与麻布底缝合成地毯
特点具有天然的弹性,受压后能很快恢复原状;采用天然纤维,不带静电,不易吸尘土,还具有天然的阻燃性是耐磨性强,克服了纯毛地毯易腐蚀、易霉变的缺点,但阻燃性、抗静电性较差克服了化纤地毯静电吸尘的缺点;具有保温、耐磨、抗虫蛀、强度高等优点
清洁不宜晾晒、适宜用干洗、清洗用水温度切忌过冷或过热、避免酸性或碱性强的清洁剂使用吸尘器清洁、定期用水彻底清洗
吸尘器清洁,清洗地毯用水温度低于40度,不能用强酸强碱清洁
保养羊毛易长螨虫,必须经常除螨;避免阳光下暴晒,防止掉色地毯易出现凹陷,可用蒸气熨斗或湿布将纤维扶起
避免长期阳光照射;可用湿布遮盖地毯使其吹干
  不同材料制成的地毯必须用不同方式进行清洁与保养,用错方法不仅起不到清洁的作用,反而让地毯更容易损坏。上述的常见地毯的清洁方式能够让你针对家居的地毯进行合理的清洁。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
夏日让心情飞扬 20款清爽卫浴装修推荐
多样风格餐厅 给你不一样的用餐心情
