Part3:夏季壁纸墙面清洁养护方法
壁纸由于具有较高的观赏性与装修施工较方便而受到人们的欢迎,主要用于布置客厅与卧室等。但是需要注意壁纸是最易受损坏的,我们要特别注意保养。夏季到来,看看壁纸应该如何清洁与养护吧。
一、夏季壁纸养护:不同壁纸的清洁注意事项
壁纸一般分为以下几类:PVC胶面壁纸,纯纸基产品,纯无纺布产品,纯天然材质产品。根据不同材质的壁纸有不同的清洁保养方法。
1、PVC胶面壁纸清洁
夏季温度较高,使壁纸表面PVC分子较活跃,用水清洁时如果水份过多或温度过高,这会加速水份渗入到壁纸底层。因此不宜使用温水清洁。
2、纯纸基壁纸清洁
纯纸壁纸可分为原生木浆纸和再生木浆纸。原生木浆纸相对韧性比再生的好,表面相对较为光滑。纯纸的壁纸耐水性较弱,清洁表面最好不要用湿布。
3、天然材质类壁纸清洁
由于天然材质的色彩多为染缸染色而成,因此壁纸色彩保持度不高,用水清洁壁纸会出现明显掉色现象,建议采用干的毛巾或鸡毛掸清洁壁纸。
4、无纺布壁纸清洁
无纺布因具有布的外观和某些性能又称为“不织布”。清洁不织布应用鸡毛掸掸去灰尘,再选用干浄的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。
二、夏季壁纸养护:避免紫外线直射
夏天阳光充足,壁纸受日光照射时,由于紫外线的作用容易褪色。壁纸专家建议,住户不在家时,应该用帘子或百叶窗等遮光,避免日光直接照射。
三、夏季壁纸养护:避免气流冷热不均
注意不要让空调等设备的热风直接吹到壁纸上,因为壁纸遇热也可能会发生变形、变色。而壁纸在夏季还通常出现开胶、翘边、墙体局部脱落等现象,主要是室内的温度、湿度、其他装饰物热胀冷缩等原因造成的。
四、夏季壁纸养护:注意调节室内湿度
香烟烟雾或厨房油烟会在短时间内让壁纸变黄;结露或湿气则是产生污渍、剥落、霉变的主要原因,为避免这两种情况,夏季就要注意保持室内的通风换气及湿度调节。
推荐阅读:
