在现实生活中,许多人为了盲目追求居室的奢华美观,忽略了生命安全的重要性。随意拆除承重墙、改变房屋结构、变更水电及煤气管线等等,都为日后的生活带来了不少隐患。 为此,小编总结了一些错误装修的例子,提醒广大网友:装修中,7大重要区域不可动。
拆改承重墙体或将导致坍塌
装修中,砸掉承重墙是极其危险的做法。专家介绍,一般情况下,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果此时发生八级地震,楼体很可能会发生整体坍塌。另外,并不是一楼承重墙最重要,其他楼层的重要性递减。即使一楼承重墙不拆除,而其他楼层的承重墙被拆除,楼体应力结构将产生变形,结构会变得更为脆弱,发生毁灭性坍塌的可能性依然很大。
一般的讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。如果是砖混结构的老房子,一般,除了厨房卫生间的间壁墙,其他的都是承重墙。新建住宅基本都采用框架结构,不存在承重墙问题,墙体只起围护隔断功能,但若要改造也要和物业打招呼,否则会引起不必要的麻烦。
悬挂物必须稳妥
在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
吊柜的安装也需要注意悬挂的稳妥性。吊柜的上部左右角各有一个吊码,没有用吊码吊挂上柜存在严重的质量隐患。普通吊码承重仅35公斤并且为外露式,品质橱柜会使用70公斤承重隐藏式吊码。
地面铺装材料不得超过40公斤/㎡
家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/㎡。
卫生间和厨房不可任意改造地面
地震发生时,小面积的空间,如厨房卫生间等跨度小的地方比较安全,但是这些空间的地面也不能任意改造,否则它们也要从“安全地带”变身为“危险区域”了。
对于卫生间的半砖墙,如楼层结构中设计了支撑墙体的支撑梁,则可以拆除,否则就不能拆。在更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。
水、电、气管线不要随意拆改
为了避免在自然灾害发生的时候同时发生装修隐患导致的灾害、造成更大的损失及人员伤亡事件,各种阀门开关应该保证紧急情况下的方便操作。同时,方便在灾害发生的时候能否迅速地关闭开关阀门,人员尽快撤离,在灾害中尽量减少人员伤亡及财产损失。
阳台边的矮墙起支撑阳台的作用
大多数房子的房间与阳台之间有一堵墙,若将墙体拆除打通,改造成开放式露台,虽然美观但是危机重重。阳台与房间连接处的门窗可以拆改,但是窗户下面的墙体不能动,这个墙体就叫“配重墙”,其作用是挑起阳台,任意拆改会使阳台的承重力下降,导致坠落的危险。
户门拆改会降低安全系数
很多家庭在装修中为了“突出造型”会对大门做很多拆改,这样是会破坏建筑结构的,也会降低安全系数。
这些“三防”或“五防”户门的门框是嵌在混凝土中的,如果因为任意拆改而破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
TIPS:简易方法来鉴别承重墙与非承重墙
1、通过声音判断:敲击墙体,有清脆的大回声的,是轻墙体,而承重墙应该没什么太多的声音。
2、通过厚度判断:在户型图的非承重墙的墙体厚度明显画得比承重墙薄,一般在10厘米厚左右。承重墙都较厚,仅次于外墙。厚度和它一样的基本都是承重墙,其厚度一般在24厘米左右。一般来说,承重墙体是砖墙时,结构厚24cm,寒冷地区外墙结构厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm不等。
3、通过部位判断:外墙通常都是承重墙;和邻居共用的墙也是。一般的非承重墙在卫生间、储藏间、厨房及过道。
