确保稳固安全排烟好 油烟机安装全攻略
pchouse吖楠、小苗子 2013-7-17 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】油烟机是现代厨房必不可少的用品之一,为保证厨房的清爽与美观,选购性能良好的油烟机产品非常关键。但油烟机的安装位置、高度、安装牢固性等会直接影响到吸排油烟效果,因此,确保油烟机得到正确安装也非常重要。
确保安全稳固排烟好 油烟机安装全攻略
Part1:确保稳固排烟好 油烟机安装需知
  油烟机产品根据不同的分类方法可以分为多个类别,不同类别的油烟机的安装在细节方面存在一些差别。但是总的要求都是一样的,即确保油烟机稳固安全,同时排烟效果好。而要达到这些目标,在安装前就需要做好了解。
1、不同油烟机的安装位置
  油烟机按照安装位置可分为顶吸式、侧吸式、下吸式三类,分别位于灶台的上方,侧方和下方。安装于下方的下吸式油烟机由于比较少见,且安装比较简单,我们这里就不多讲。而主要讲顶吸式和侧吸式两种油烟机相对于灶台的位置。
确保安全稳固排烟好 油烟机安装全攻略
  顶吸式油烟机考虑到操作方便性与吸烟效果,其距离灶台的高度一般在65-75cm间;而侧吸式油烟机底部距离灶台距离可以更近,一般在35-45cm间。
确保安全稳固排烟好 油烟机安装全攻略
  顶吸式和侧吸式油烟机都应水平安装于灶具正上方,油烟机的垂直中轴线应该与灶具中心线重叠。
2、不要安在空气对流强的地方
确保安全稳固排烟好 油烟机安装全攻略
  在预留油烟机安装位置时,需要考虑到油烟机不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。
3、对安装墙面的要求
确保安全稳固排烟好 油烟机安装全攻略
  勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上;另外,烟机须直接固定于墙面。且墙面一定要是承重墙墙面,绝不能固定在橱柜上。
4、与橱柜安装的先后顺序
确保安全稳固排烟好 油烟机安装全攻略
  一般来说,在进行橱柜设计之前,需要将油烟机的款式尺寸给到橱柜厂商,预留出油烟机的位置。而油烟机与橱柜安装的顺序主要根据不同人家的具体情况而定。一般,如果油烟机与橱柜之间比较紧密,先安装橱柜会比较好,否则容易碰坏油烟机。不过最好是将两者安排在同一天安装,协调安装,效果更好。
5、油烟机安装前的准备
  在油烟机正式安装前,最好做好下面几方面的准备,以方便油烟机的安装。
油烟机安装前的准备
预留油烟机插座
油烟机插座位置应该在水电改造时就规划好,一般由于油烟机的电源线普遍只有1.5米长,所以插座常安装在油烟机的上方80公分的位置
预留排风口
油烟机排风口的大小应根据产品的排风管大小来打。排烟口应该是外口直径大,内口直径小,防止雨水倒灌
开箱验收产品
安装前,应按照装箱清单仔细检查产品配件是否齐全,有无损坏。发现问题请与厂商联系更换
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
Part2:按部就班 油烟机安装的一般流程
  虽然油烟机的产品类型较多,但是安装基本方法流程基本一致。下面就随小编一起以侧吸式油烟机的安装为例来看看其安装流程。
1、确定挂板安装位置
按部就班 油烟机安装的一般流程
  前面已经讲过,油烟机的安装位置是在灶具正上方与灶具在同一轴心线上,顶吸式油烟机底端高度距离灶面为65-75cm,侧吸式油烟机底端至灶面为35-45cm。根据具体油烟机产品的尺寸,在背面找到扣板安装的位置,用铅笔画好线。
  另,如果油烟机产品安装位置距离顶部还有一段距离,为了将烟管隐藏,可以定制油烟机加长罩,在安装前,同样要确定好加长罩挂板的位置。
2、钻孔安装挂板
按部就班 油烟机安装的一般流程
  确定挂板位置安装位置后,就用冲击钻在安装位置钻好深度为5-6cm的孔,将膨胀管压入孔内,再用螺钉将挂板可靠固定。
3、将油烟机挂扣到挂板上
按部就班 油烟机安装的一般流程
  油烟机背后的样式正好与挂板可以相嵌,从而挂住油烟机。由于油烟机一般较重,在挂的时候,通常需要两个人合作。
4、安装排烟管
油烟机安装排烟管
  将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。
5、安装加长罩
按部就班 油烟机安装的一般流程
  此只针对需要安装加长罩的产品来说的。前面已经提到,如需要安装加长罩,首先要安装好挂板。然后带油烟机和排烟管安装好之后,扣上加长罩。
6、安装油杯等配件
  接下来就只剩下安装油烟机的油杯、面罩等配件了。配件安装好之后,油烟机至此,就基本安装完成。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
Part3:关注细节 油烟机安装注意事项
  前面了解到安装油烟机安装前要做的准备,安装时的一般流程步骤。而为了确保油烟机安装万无一失,在安装时,还需要注意一些细节方面的知识。
1、钻孔注意事项
关注细节 油烟机安装注意事项
  油烟机在安装前一定要确定打孔部位没有不水管,煤气管,电线经过,以免造成破坏,甚至引发触电危险等。
2、注意保持水平
关注细节 油烟机安装注意事项
  油烟机在安装过程中一定要注意机体水平,安装完后观察其水平度,避免倾斜。确保油烟机无晃动或脱钩现象。
3、安装排烟管注意事项
关注细节 油烟机安装注意事项
  若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm。排烟管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。
4、安装好后试机
关注细节 油烟机安装注意事项
  抽油烟机安装完成后,一定要记得调试油烟机。一般是通过功能键的开关,看是否运作正常。
5、做好保护
  油烟机安装好之后,如果厨房还有其他的装修项目没有完成,这是需要做好油烟机的保护工作。可以给油烟机套上塑料保护膜。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
