地砖怎么保养 地砖保护膜怎么选
pchouseLing 2019-11-22 10:53:09
  在家里使用了地砖后需要进行保养,这样地砖表面才不会有划痕或是损坏的情况,家里的地面也可以长期维持新颖的状态,但是,地砖怎么保养?保养地砖的方法有很多,保护膜是其中的一种,但很多人不确定地砖保护膜怎么选?
地砖怎么保养 地砖保护膜怎么选
  一、地砖怎么保养
  1、免手洗拖把
  我们家里铺上瓷砖之后,清洁这一方面就很方便了,只需要把上面的浮灰清扫掉,然后再用拖把拖就可以了,但是不要让太多的水渍留在瓷砖上,不然会将地面表面的保护膜给损坏。
  建议选择拖把要选择一字板的拖把,面积大,还均匀,在拖地的时候要勤洗拖布,有一个免手洗的拖布,用起来很方便,一个口是可以把拖布上的脏东西清理掉,另外一个口是把拖布上的水分清理掉的,再拖地的时候还挺湿润的,但不容易留下水渍。
  2、水泥清洗剂
  新房刚装修完,肯定很多的小细节会处理得不干净,比如地砖上多多少少的都会出现水泥,如果用力的去刮残留的水泥,那瓷砖的表面一小心就会出现划痕,所以要用专业的水泥清洗剂清理。因为水泥清洗剂不但能够很好地分解水泥,还能够起到滋养瓷砖的效果,用专业的清洁度会比较好。
  3、出现划痕用牙膏
  在家里的时候避免不了的回来会拉拽家具或者是比较沉的东西,不小心的话就会出现划痕,如果划痕不是很严重的话,就用牙膏放在瓷砖上涂抹一下就可以了,划痕就会被修复,如果比较严重则无法修复。
  二、地砖保护膜怎么选
  1、透明度和光泽度的选择
  如果用户要选择透明好的瓷砖保护膜,那么在选择时就要观察它的透光度,透光度至少要达到92%以上。如果用户不要求透光度的话,选择平时常用的白膜就行,如果选择白膜的话,看看它的光泽度怎么样。
  2、规格及偏差的注意
  我们在选择瓷砖保护膜时,保护膜的宽度、厚度要符合要求,同时厚度需要均匀,横纵的厚度不能偏差太大,瓷砖膜使用的效果会个呢过好。
  3、外观方面的选择
  瓷砖保护膜的外观应光滑平整,不会让人看起来凹凸不平,或是出现黑点、杂质等。除此之外,保护膜表面也不能有针孔、气泡、条纹,这样的保护膜质量才出色。
  地砖怎么保养?保养地砖看起来是很简单的事情,但却是需要人们长期坚持下去,如果不能够长期坚持下去做好保养工作,那么地砖保养的效果是无法达到。地砖保护膜怎么选?选择地砖保护膜是很简单的事情,记得买质量好的产品即可。
