目前有不少人买地砖后都会将其上墙,用于墙面装饰,让墙面也变得光洁、亮丽也好清洁,那地砖上墙步骤是什么呢?铺设到厨房或卫生间里面的地砖,使用一段时间后,业主遇到了地砖渗水的问题,影响到日常生活,那地砖渗水怎么办?
一、地砖上墙步骤
目前常见的铺贴方式有两种,分别为干铺和湿铺。
干铺:先在砖体背面磨出凹槽,埋进铜丝,用结构胶固定,再通过结构胶与贴墙的木龙骨固定。这种铺装方式通常用来铺设电视背景墙。一般先在电视背景墙的位置做一个木龙骨,再封十二厘板或九厘多层板;接着在地砖背面上部开槽,挂上铜丝;将地砖做定位,在相应位置上方固定螺丝并将铜丝固定好(此处铜丝相当于瓷砖保险带);最后将结构胶涂抹在地砖背面,直接铺贴上去就可以了。
湿铺:大体步骤与干铺法相同,只不过湿铺法是使用水泥+细沙的水泥砂浆将地砖铺设于水泥墙面,在铺设前必须先将墙面打毛,可以有效的增加摩擦力。
另外,新瓷砖的背面会有很多粉末,在铺贴之前必须处理干净。即使地砖的吸水率小,也要充分浸泡,铺贴之前至少浸泡2小时以上。由于施工的工艺比较繁琐,相同面积地砖铺墙的人工费用通常是直接铺地的2倍以上。
二、地砖渗水怎么办
1、要先看看地面是否有多孔、松动的瓷砖。
2、若出现空心砖的话,要先将缝隙中的水排除,再去将填缝挤进行填充。
3、在处理时,要将清水加入搅拌器中,然后边搅拌边加入填缝挤,直到搅拌均匀无粉团为止。
4、若地砖有移动或变形的话,则要用底油代替清水加入到搅拌器中均匀搅拌。
5、材料搅拌完成后,要等待10分钟,再搅拌一下才可以使用。
6、在修补时,可使用专业刀具或刮板来填缝,然后根据对角线的方向将填缝剂压入缝隙中,不要有留空的情况。
7、再采用缝隙成斜交的方式将溢出的浆料去除,注意不可将缝隙内的浆料带出。
8、若砖面上有多余浆料的话,则要用湿布将表面清理干净,对美观也会造成相应的影响。
地砖上墙步骤如上,对地砖上墙这种需要手艺跟专业经验的事情,往往是需要找专业的师傅来进行完成,不可以由师傅来完成它。地砖渗水怎么办?可以找出渗水的原因,针对性的进行修补,才能够避免地砖再出现渗水的问题。
Ling
2019-11-22 10:53:09
