菲斯曼暖气片的优点 暖气片使用注意事项
pchouseLing 2019-12-03 09:56:22
  在有需要购买暖气片的时候,有不少人都会选择菲斯曼这个牌子的产品,它的名气比较大,同时菲斯曼暖气片的优点也有很多。在平常使用暖气片的时候,也要能够清楚相关的使用事宜,那暖气片使用注意事项是什么呢?
菲斯曼暖气片的优点 暖气片使用注意事项
  一、菲斯曼暖气片的优点
  1、做功考究,外观典雅。菲斯曼暖气片采用优质冷轧钢板,水基阴极磷涂层预涂,基底采用电泳涂漆,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂工艺,经烘制成为华丽坚固的表面漆层。外形设计典雅美观,在办公室或是家里安装都可以的。
  2、规格多样,安装也非常的简单。菲斯曼暖气片的规格多样,型号齐全,可满足不同房间的需要。为方便安装,菲斯曼散热器附带支和紧固件。当墙面安装不方便时,可选择落地支架将散热器安装于地板上。
  3、性能优良,非常简单方便清洁。菲斯曼暖气片采用对流加辐射的散热方式,采暖舒适;对流翅片与水路直接焊合,水路25mm凹槽间距,保证最大热量输出;细小水道设计,保证了供热系统调控的灵活性。特别设计的顶栅,侧盖板以及光滑的表面使灰尘难以附着,便于清洁。
  二、暖气片使用注意事项
  1、保留暖气片的散热空间,房间内接近暖气片的地方尽量保留一定的散热空间,不要给暖气片加暖气罩,不要在暖气片上或暖气片前堆积杂物,对暖气片的散热效率也会造成影响。
  2、首次供暖一定要排气,供暖业主一定要注意:暖气管道上的阀不能随意开关。供热系统首次运行的时候,通常都要调试,具体到各家各户调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出存积在暖气片里的空气,或是打开安装在供热系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试结束,然后阀门固定后不能随意开关调节。
  3、不能改动暖气片的方位,暖气片不能随意改动方位,暖气片的安装方位都是有利于室内采暖热空气的流动,能确保空气对流和室内温度相对平均,一旦改变了暖气片的方位就会形成室内温度的不平衡,另一方面一旦管道、暖气片被移动,容易发生漏水等事故,给家中形成不必要的损失,对家居生活也会带来影响。
  4、暖气片内的水不能用,不能随意从供热体系、暖气片中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网体系保持一定的压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度下降。另外,暖气片里的水与普通水不同,为了防垢、防锈,水里添加了大量的化学药品,这些水长期处于密闭循环状态中,滋生了大量的有害病菌。用这些水洗脚对皮肤的刺激很大,很容易引发皮肤病,这种水是不可以饮用的。同时私自防水有一定的危害:暖气片打开安装不好则会造成水灾。
  菲斯曼暖气片的优点如上,其实它的优点是包括在很多的方面,但它也有一定的缺点,在购买它的时候应该要能够好好分辨清楚。暖气片使用注意事项有很多,一定要结合自己的需要来使用暖气片,避免使用它出错造成许多影响。
