居住在高层楼的人虽然是能够见到美丽的风景,但是时间久了就会发现窗户处于比较邋遢的状态,此时需要对窗户进行清洁,高层楼房窗户怎么清洁?居住在高层的楼房里,也要能够清楚相关事宜,来看看住高层楼房的注意事项吧。
一、高层楼房窗户怎么清洁
1、一般如果是商业大楼的话,都是用专业的清洁公司,专业的清洁公司会聘请专业的人,和比较专业的工具来请进清理,物业公司要承担清理的费用。
2、如果是普通的住家的高层楼房的玻璃,如果是靠外面的话,建议是不用擦洗,因为实在是太容易再脏了。而且如果下雨的话,它可以很快变得干净,如果不下雨的时候,其实没有太大的关系.因为空气都比较脏,外墙和外玻璃都很容易很脏。
3、如果一定要自己擦干净的话,就一定要注意安全,因为高层的话,就表示要是不小心就很可能发生危险。因为外墙的玻璃是比较滑的,不是很小心容易打滑。
4、其次是可以准备一些比较长的那种进行清洁的杆子.这样,不用自己整个人出去,直接就可以擦干净。但是,如果用手柄的杆子的话,它不容易使力,所以要多擦拭几次。
5、另外,还建议请专业的清洁公司清洗,专业玻璃清洗剂除了可以很好的处理整个问题,而且可以去除静电,不易吸附灰尘.不过目前这种清洗剂只有专业清洁公司的加盟店才有,考虑清洁效果跟安全性,专业清洁公司清洗会更加有效率。
6、运用好玻璃擦,从严格意义上来说,它也算是一种擦玻璃器,这个设备最大的特点就是采用了强力磁铁的设置,室内一块,室外一块,使用磁铁将室外的固定在玻璃上,这样擦室内的时候室外的也跟着移动。
7、擦了玻璃后有水痕怎么办?这里还有一个小窍门,那就是使用报纸,我们知道用抹布擦起来会有很多的绒毛,而且也擦不干净,这里就可以选择使用报纸,用报纸来回的擦拭,玻璃就会看着光洁如新。当然了,室外的玻璃是不适合使用报纸的。
二、住高层楼房的注意事项
1、户型格局
大多数高层住宅都是框架结构,一层对称布置两户甚至多户,这样就会出现南向房和北向房,有的甚至是只有东西向窗户的小居室,再加上有些室内隔墙是现浇混凝土,不容易改变户型跟格局。在选择户型上,购房者一定要重点关注,谨慎选择,将入住后的舒适度放在首位。其实不同的户型格局价格也不相同,例如:前后通透的户型当价格要高于采光通风不良好的,购房者要结合自己的经济条件来选择户型格局。
2、注意小区密度和环境和景观
高层品质如何,密度是关键,密度越低,居住品质越高。在低密度的基础上,还要注意观察环境和景观,比如楼栋是否靠在路边、周边绿化是否足够、前方是否有其它楼遮挡,在挑选比较高的楼层时,不仅要特别注意朝向景观,还要考虑周边地区未来规划。
3、注意电梯数量与质量
在购买高层是还要注重电梯的品质,因为高层住宅往往电梯只有两部而居住人口却很多,电梯的品质和载人数如果不好,就会给生活带来很多的不便,走起遇到电梯损坏或者早晚高峰的时候,毕竟等待电梯过程里很痛苦。
4、供水、供电、消防
大多数高层住宅小区的供水都还是有保障的,一般都是先将水抽到楼顶的水箱中,再从顶层往下供水,以免高层住户因水压问题无法正常用水。但如果是这样,可能就需要相对稳定且有力的应急发电设备,一旦出现停电的现象,要保证电梯和供水可以在一定时间内正常运行。
高层住宅中,消防安全问题极为重要,楼层偏高如果遇到火灾,从外部开始的救援工作不好展开,所以内部楼梯间、消防电梯等消防安全建设以及应急照明和疏散指示标志,都显得非常重要。
5、注意物业管理不能忽视
高层住宅的楼层总数多,居住的总人数也相应会比较多,需要有好的物业服务,小区内的监控安保设施、物业管理人员等都应该是购买房子之前不能忽视的问题。
高层楼房窗户怎么清洁?清洁高层楼房看起来简单,其实是需要很多很多的事宜,在清洁的时候得好好想清楚。住高层楼房的注意事项如上,如果你想要清洁好它的话,必须要在生活中留意相关事项,避免楼房清洁效果不好。
