地砖在地面铺设后它必须是平坦的状态,如不是平坦状态而起拱了,就很容易给日常生活带来影响,那么,地砖起拱的原因有什么?要是发现家里的地砖起拱,为了减轻它的危害需要及时去修复,那么,修复地砖起拱有哪些方法?
一、地砖起拱的原因有什么
1、铺地砖时,原水泥地面非常光滑,在没有打毛的情况下铺瓷砖,它就很容易出现起拱。
2、地砖与地砖以及地砖与四周墙壁间预留的伸缩缝隙太窄。当室温剧烈变化时,地板、水泥层和瓷砖都会出现热胀冷缩的现象,如缝隙太细,没有足够的空间让瓷砖“伸展”,瓷砖就容易拱起,这在北方地区容易出现,南方因为湿度较大,温差较小,不容易出现这类情况。
3、铺地砖时,没有使用使用粘结剂。使用传统的配水泥与黄沙,如果水泥标号低,黄沙放得多,时间一长,下层的水泥就无法黏合住地砖,地砖起拱容易上翘。
二、修复地砖起拱有哪些方法
1、一般起拱解决
一般家里的地砖只有部分起拱,不是特别严重的情况下,可以选择合适时间将其取下来更换,如果不能直接取下来的话,可以通过使用切割机截取,注意切割的时候会出现很多粉尘哦,可以向切割机加入一定的水。
2、全部起拱解决
如果家里地砖全部起拱的话,就需要一块一块拿下来,然后每个空间的地砖写上标识,处理好地面平整度直接使用瓷砖胶粘贴就可以了。
地砖起拱的原因有什么?可以见到地砖起拱原因有很多,在对它进行起拱的时候需要马上找出它的原因,针对性的来修复它。修复地砖起拱有哪些方法?这些方法是需要专业人士才能够运用好,普通人是无法将地砖起拱问题给解决掉的。
Ling
2019-12-26 09:58:23
