一盏好的吊灯能提高家里的装修品质,给人们一个温馨的家。在清洗的时候,一般需要把吊灯给拆除下来,而且要学会清洗吊灯的方法。那么你知道吊灯怎么拆和如何清洗吊灯吗?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、吊灯怎么拆?
1、圆形吸顶吊灯的拆卸
关掉吊顶灯的电源,只有将电源关掉,才能确保拆卸的过程是安全的。再用螺丝刀慢慢的拆掉灯罩的铁圈周围的3个小螺丝,再将灯罩旋转直至拧下。最后取下灯泡。
2、嵌入式吸顶灯的拆卸
这类吸顶灯的拆卸往往会吓到很多人的,都觉得它很复杂,根本拆不下来,认真观察就能发现有一个弹簧卡子将其卡住,只要将它掰下来就行了,切记,取之前要先断电源。
3、铝扣板吸顶灯的拆卸
拆铝扣板吸顶灯是相对较简单的。首先切断电源。用小螺丝刀或者小薄刀片从铝扣板的缝边翘起一角,取下灯罩。再将铝扣板用同样的方法拉下一小块,并取出灯泡。
二、如何清洗吊灯?
1、如果是刚买来的水晶灯,在使用了一段时间后外表并不会很脏的话,那我们可以直接用布沾一些水擦拭就可以了。因为水晶吊灯用久了,只是在水晶表面蒙了一层灰尘,并没有难以清除的污迹。这种情况下并不需要专业人员将吊灯拆解下来,只需搬个梯子或者站在高凳子上,用干净柔软的棉布轻轻拂拭即可。
2、有些灰尘污垢比较油条的话,那我们就需要多沾些水来将它擦干净了,通常才灯管这个位置会比较明显,这是由于灯管发热所引起的,这这些污垢只是灰尘并不是其他物质。这种情况下建议将水晶吊灯小心拆解下来,用浸湿的软布多次擦洗。擦洗时注意不要让水晶吊灯上的金属配件等过长时间接触到水,以免生锈影响美观,甚至造成安全隐患。
3、当然有时候,水晶上上除了一些灰尘以外,还会有一些其他的污垢。灰尘是可溶于水的,因此可以直接用清水擦拭。而其他污垢是不溶于水的,因此我们需要使用一些溶剂来进行清除。比如煤油就是这类污渍的良好溶剂,可以轻松将其清除。或者使用温和的皂类化成皂水,用软布反复清洁沾满煤油的水晶吊灯,然后用清水擦净即可。
吊灯的拆卸和清洗的操作过程中一定要注意安全,最好在拆卸之前把家里的总电源关了。最好找专业人员来拆卸,这样可以确保安全。
