空调使用的时间长了,难免会出现这样或者那样的故障。这时就要对它进行及时的维修,否则问题就会越来越严重。今天PChouse就和大家一起看看空调故障的原因和应该怎么办。
一、空调故障怎么办
1、整机上电无反应,不启动
用户可先检查下电源插座是否有电,如果没有电,可看下家中电源是否出现问题,如果一切正常,则表示是空调内部电源出现问题,需要联系售后维修进行处理。
2、未开机风机就运行,关机后,室内风机不停。
需要更换同型号的风机控制器,看下是否恢复正常。
二、空调故障有什么原因
1、制冷剂不足
可简单的进行自测来辨别是否漏氟。
2、四通阀串气
热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。
3、单向阀(又称止逆阀)漏气
制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不足。过检测系统运行时的压力,会发现低压侧压力上升,高、低压压差下降。
空调维修虽然是一项技术活,不过大家通过学习也可以了解一二,自己也可以维修空调,从而节省不少的修理费用。
