浴室一般都是要安装镜子的,但是安装位置很多人都选不好。那浴室镜要怎么安装呢?浴室镜的安装位置要注意什么?
一、浴室镜要怎么安装
1、组装浴室镜
主卫的浴室镜带有隔板,但是需要在安装前组装好。组装的方法很简单,通过钉子、螺丝刀就可固定。次卫的镜子不需要安装隔板,但是后背的挂钉子的扣件没有安装,需要提前安装好。安装的时候,需要量好位置,然后利用螺丝刀,将扣件固定到浴室镜框后面。
2、确定浴室镜安装位置
浴室镜安装高度一般离台面20厘米左右,安装的时候需要先确定好安装位置,以及装挂钉的位置。同样利用卷尺和颜色笔定位。
3、钻孔打胶粒
与主卫墙面钻孔一样,首先利用冲击钻,在标出的位置打出孔。然后利用手锤将胶粒装入孔内。
4、安装挂钉
接下来将螺丝钉打入安装孔之内,但是需要留出一小截,不能全部打入孔内。突出的钉子部分正好用来挂住镜子。
5、装上镜子
挂钉装好之后,就可以将镜子的扣件部块对准钉子,将镜子挂在钉子上面。如果存在误差,对不准,可以通过锤子等将钉子的偏向稍微改变一下。
二、浴室镜的安装位置要注意什么
1、离花洒或浴缸的靠背远点,因为考虑到安全问题,要给人充分的洗澡活动空间。镜子不要面朝卫生间的门或窗,最好是面朝墙,既是对个人隐私的保护,也是从风水学考虑的。
2、安装高度。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好。一般情况下,让镜子中心保持在离地160-165厘米比较好。
3、浴室镜安装最为合适的位置,是在灯光照明充足,并且对于浴室整体风水比较好的位置。具体应该将浴室镜放置在哪边,要根据这些要素进行位置挑选。毕竟不同大小的浴室,对于卫浴的位置布局不一样,导致最终浴室柜安装位置不同,因而浴室镜安装位置也不同。
4、浴室镜不要对着窗。根据风水之道,浴室是阴气较重的地方,而镜子又有聚阴的功能。所以浴室镜子安装千万不要对着窗户,因为窗外的环境多变,晦气的事物太多。浴室镜对着窗户,会将屋外不好的气运带到家中,影响家中各方面运势。故而浴室镜安装从风水上来说,要注意避免对着窗户。
浴室镜的安装主要有五个步骤,分别是组装浴室镜、确定浴室镜安装位置、钻孔打胶粒、安装挂钉、装上镜子。浴室镜的安装位置要注意里花洒或浴缸远一些,安装高度要根据所有人的身高来定,最好的位置是灯光照明充足之处,还有就是浴室镜不能对着窗。
