家里地面装饰时最常用的产品就是地板砖,地板砖选择好不好,跟日后使用地面有直接的关系,很多人也想要知道地板砖攻略有哪些?由于之前没有用过或是买多地板砖的关系,许多人也不了解它,不知道它要注意哪些方面?
一、地板砖攻略有哪些?
1、不同功能区地砖规划
由于不同材质的地砖的外观、防污性、耐磨性、防滑性等都有差异,而家居的不同空间对地砖性能的需求也不一样,所以选购前,需要规划好,什么空间用哪种材质的地砖合适。如客厅因人走动比较多,可以选择耐磨、硬度高的抛光砖和玻化砖;浴室需要选择防滑性能突出的防滑砖;厨房可选择抗污能力较强的釉面砖等。
2、地砖规格尺寸规划
地砖的规格尺寸有多种,要按照铺装区小来选择。大规格的地砖铺装让空间显得比较大气,但是也不能盲目选择大规格的地砖,大规格的地砖价格相应较贵,同时如果小空间用大尺寸的地砖,容易产生比例不合。
3、地砖用量规划
选定合适的规格尺寸的地砖后,就可以根据地面面积来确定地砖用量。一般情况下地砖的损耗为5%,大地砖损耗可能达到10%。地砖的损耗还与房间的长宽及形状有关系,如果房间有拐弯、圆弧形等,则需要的不规则砖增多,需要裁的砖也多,地砖损耗情况也会增加。建议画排砖图来精细计算地砖用量。也可以根据公式估算,即房间面积÷每块瓷砖面积×(1+5%损耗量)=所需的砖块数。
4、地砖颜色与整体家居风格搭配规划
选购地砖需要考虑地砖的颜色、图案等于家居风格相搭配。比如家居是现代简约风格的,地砖的颜色就可以搭配灰色、白色和浅色。儿童房的地砖颜色选择时注意忌用红橙黄黑这几种色,可以选择绿色、蓝色。
5、铺贴地砖所需辅料规划
地砖铺贴比较麻烦,用到的辅料较多,包括:砂子、白水泥、普通水泥、108胶水。为避免造成浪费,需要提前规划辅料的用量。每平方米地砖大约需要普通水泥12.5公斤、砂子34公斤。白水泥和108胶水在填缝处理时用到,按每平方米0.5公斤计算。
二、要注意哪些方面
需要留意它的边直角,也就是说它的四边应该是呈直线,但直线上不能有弯曲,否则我们在铺贴时两片砖之间就会产生缝隙,测量的方法也是用平行尺靠着砖的边部,用塞尺测量间隙的大小。
要看瓷砖的吸水率,这指的是需要先将砖放在水里泡,在它充分吸水以后,我们要看它的吸水率有多少。它反映出砖的闭气孔和开气口的多少,吸水率低,说明产品的瓷化充分,毛细孔少,使用寿命长,光泽度高,产品强度高,耐污性强,耐磨性高,容易出现后期变形以及其他指标都明显好于吸水率比较高的产品。质量差的厂家为追求产量降低成本,降低烧成温度,减少烧成周期。
留意它们是否会断裂。这指的是它能承受多大的压强,这个我们可以使用专用的抗折机进行测量。破坏强度指产品所能承受的力,和断裂模数差异在于,破坏强度和产品的厚度无关,对产品厚度没有可比性。
记得看它的光泽度,如果砖的表面越光泽,那居室则看起来越亮越宽敞。其我们看到的产品反光效果不完全相同,比如,同样光泽度的白色砖没有黑色砖看起来光亮。
地板砖攻略有哪些?选购或使用地板砖时可以多重视攻略,多留意相关知识,具体要注意哪些方面本文也给大家做了详细的介绍。一定要清楚地板砖质量太低的话,对日后生活将会带来直接的影响,不要选购档次质量太差的地板砖。
