在冬天的时候,我们经常需要借助一些工具来取暖,暖气片是其中用的比较多的一种。想要有好的供暖效果,暖气片要慎重选择,那暖气片要怎么选择?暖气片平时要怎么清洗?现在和PChouse一起来看看。
一、暖气片要怎么选择
1、暖气片的大小
一般来说,暖气片的片宽、厚度较大,单位时间内流水较多,储存的热量多,单片散热量就较大,相对来说保温性较好,不过升温会慢一些;如果片宽较窄、厚度较小,情况则与以上情况相反,用户可以根据家中实际用热需求情况进行选择。
2、暖气片的高度
暖气片的高度一般都在300-1800mm之间,各种高度有着不同的适用空间。如在有落地窗和大飘窗的房间,在窗户下应安装低矮的暖气片,可以有效的利用空间、利于暖气片均衡散热,实现供暖、装饰二者兼顾。从圣劳伦斯暖气片安装情况来看,大多数家庭在客厅、卧室会选用1500mm、 1600mm等较高尺寸,而在厨房和卫生间会使用600mm高的暖气片,或者专用的卫浴暖气片。
3、暖气片的质量
选购家用暖气片的时候需要选择口碑好的暖气片品牌进行购买,同时还要注意暖气片什么材质的好用,按照自己喜欢的材质和款式购买。可以通过看、掂、捏、敲、摸这五点来判断家用暖气片的好坏,查看其外观是否平整,用料是否充足,厚度是否一致,表面的喷粉是否均匀光滑等,这五点都仔细检查之后,再进行购买。
二、暖气片平时要怎么清洗
1、首先,需要把进回水阀门全部关闭,用扳手将暖气片的堵头轻轻拧开,温馨提示一下,堵头对应的暖气片下面需要放一个盆来接冲刷暖气片流出的水,多备一只盆,以便替换快要满了的那只盆。
2、然后将其中一个温控阀打开(可忽开忽关,冲刷作用会更好)冲刷暖气片,直到流出的水较清时,关闭这个阀门。再打开另一个温控阀继续冲刷,直到流出的水也较清时,关闭这个温控阀,拧紧堵头,然后再打开进回水的阀门,并进行排气。
3、当暖气片内部有空气时,要使用暖气片上的排气阀及时排除系统中的空气,以防氧气与暖气片内壁发生化学反应而导致暖气片氧化腐蚀。一般供暖系统头次运行的时候都需要调试,用户需要打开每个暖气片的排气阀排出积存在暖气片里的空气,或者打开安装在系统顶部集气罐的排气阀排气。排气完成后,阀门不应随便开关,避免阀门被拧坏。
选择暖气片要根据自己的实际需要选择大小、高度都合适的产品,而且要选口碑好、质量好的产品,再买的时候要仔细检查暖气片的质量。清洗暖气片需要把阀门全部关闭,再用水冲洗,冲洗之后打开阀门排气。
