既然浴室需要用到瓷砖,业主自己去购买装修材料的话,也要知道浴室用什么砖好?这样再进行选择的话,才能保证买到好用的产品。而适合在浴室用的瓷砖有很多很多,第一次购买的人如担心买到不好的产品,也要知道浴室砖选购要点。
一、浴室用什么砖好
1、防滑瓷砖,湿漉漉的卫生间比较容易会摔跤,因为我们在选择卫生间地砖我们就要首先考虑瓷砖的防滑性,可以选择通体砖或者是釉面砖,要是瓷砖施釉不足,表面就会特别的光滑,它越用也就越光滑
2、防潮瓷砖,防潮是对卫生间瓷砖最重要地一个主要要求。说的防潮,并不是说墙砖、地砖需要把卫生间的湿气都吸光光,相反,主要是说卫生间的墙面, 地面不能受到潮湿的影响。通常来说,品质比较高的瓷砖,吸水率就越低。因为卫生间是一个经常使用水多的地方,选择的地砖要有比较低的吸水率。
3、耐磨耐脏瓷砖,卫生间是整个家庭中比较容易弄脏的地方,要考虑它耐磨性、耐脏性。我们在挑选卫生间瓷砖时,其实可以通过判断瓷砖表面釉层薄厚来鉴别瓷砖质量的好坏。可以用硬物刮擦砖表面,要是表面出现刮痕,就表示施釉不足。等到瓷砖表面上比较薄的釉层磨光后,砖面就会很容易藏污,清理会比较困难。对于一些没上釉的地砖,最好不宜铺在潮湿而密闭的环境,主要是因为砖块上的气孔吸水汽没有办法发散,会造成霉菌出现。
二、浴室砖选购要点
1、瓷砖质地密度
选购卫浴空间的瓷砖对瓷砖本身的质量要求更加严格。在挑选地砖的时候,可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔。同时,可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳。
2、瓷砖吸水率
选购卫浴空间的瓷砖首先要注意其吸水率。一般来说,品质高的瓷砖,它的吸水率也比较低,这样可以很快干燥。若瓷砖没有注明吸水率,可以使用茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
3、砖面施釉程度
选购时,可以通过判断瓷砖表面釉层薄厚来鉴别。可以用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。等到瓷砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面便容易藏污,较难清理,也缺乏安全性。而一些没上釉的地砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,容易出现霉菌。
浴室用什么砖好?给浴室挑选合适的瓷砖是很关键,但也要重视买到的瓷砖质量、防滑、防水性,不然浴室瓷砖日后有质量问题要更换可就很麻烦。浴室砖选购要点有很多,人们可以考虑在购买瓷砖时好好参考,保证买到好用的产品。
