有时候会发现马桶冲水很慢,很难将污渍冲洗干净,出现这种情况需要先找到原因才能彻底解决。那马桶冲水慢是什么原因?马桶冲水慢要怎么解决?下面和PChouse一起来看下。
一、马桶冲水慢是什么原因
1、有异物堵塞马桶,比如塑料软杯、苹果核等,不慎丢人马桶。不动还能下水,越用马桶揣,堵的越厉害,必须请疏通下水道的专业人员,用软钻疏通一下就好。
2、如果马桶壁陶瓷釉面光滑度不够,就很容易出现挂污,马桶冲不干净的情况,这一般都是产品的质量问题,釉面的材质不好,在选购马桶的时候尽量选择知名品牌的,釉面相对光滑些的,质量上更有保证。
3、马桶的密封圈损坏,密封性被破坏。马桶中的结构里面,有一点我们要注意,就是负压,马桶能够抽走“脏东西”全都是因为内部的负压,一旦密封圈损坏,导致空气进入马桶内部,马桶中的压强自然就会减少,吸力也会随着压强减弱而减小。密封不严,时间长还会让卫生间充满臭味。
4、偏离了正确的位置。安装马桶时,有时候师傅会不小心去安装偏移,后期使用不当也会有这样的情况,让马桶下水口堵住了一部分,这样往下冲水的流水量就会减小,马桶吸力也会减弱,冲水时看上去跟马桶堵塞的感觉相像,这样冲水也会留下“污秽”。
二、马桶冲水慢要怎么解决
1、马桶下水太慢,首先我们就要想到是不是马桶本身抽水力不足,水压不足。如果是这个原因的话,我们就要采取相应的办法,比如提高水量,在水箱里放瓶子;顺时针调节进水阀的螺杆让水位上升,注意水要离排水阀的溢流管口至少10mm距;适当调节水箱水位。
2、马桶使用久了,下水管内侧会积蓄不少的污染物,从而导致马桶下水慢。大家可以尝试把下水管拆下来, 把它放到酸性溶液中,堆积的污染物就可以清除掉,在安装上, 就会好很多的。如果有软性物品堵了,可以使用一种通的软螺旋通,或者用马桶踹,如果是什么硬物,最好找专业的公司解决。
3、如果确定是马桶的密封圈已损坏,那就需要更换好的密封圈,并且可以在密封圈周围涂上一层胶水,保证足够的密封性。
4、马桶位置偏离要重新安装,要全程监督,一定要确认安装位置、方式没有纰漏,不然出现问题后,严重的就要把整个拆了重新安装。安装马桶后,不要马上试水或使用,这样的话会把底部水泥冲走,造成马桶不稳,以及从底部漏水。
马桶冲水慢的原因有很多,出现这种情况的时候要先检查马桶的各个位置,找到问题所在,再采取针对性的方法,这样才能有效解决问题。
