大部分人家里都有淋浴间,淋浴间里面肯定要有花洒,相信不少人都会遇到花洒漏水的情况,这让人十分头疼。那花洒漏水有哪些原因?花洒漏水怎么办?下面和PChouse一起来看下。
一、花洒漏水有哪些原因
1、花洒堵塞问题
产品用了一段时期后,出水孔会变得窄小,其实这主要是因为水质的原因,由于水里含有大量的碱,水垢沉积在出水孔处,从而导致花洒堵塞或出现滴水的状况,因此大家在选购时,不一定要选用知名品牌,但是一定要选那些大众较为认可的牌子。
2、材质问题
质地也会在一定程度上影响使用寿命的长短,比方说塑料材质,很可能就加入了大量的废料,虽说有机玻璃ABS等材料质量还是可以,但是不建议选用铸铁材质,否则极易生锈,不仅不美观,同时还会堵塞出水口,因此小编建议大家选购纯铜材质的花洒。
3、内部气压失衡
那是因为使用完毕之后,花洒内部的气压和大气压处于平衡状态,所以里面的水暂时不会流出来,等过一段时间失去了平衡存水就流出来了。这是大顶喷花洒都存在的问题,并不是花洒漏水或者坏了,所以遇到这个问题可以放心,如果是持续不停的滴水漏水那才是质量问题。
二、花洒漏水怎么办
1、花洒堵塞要清理喷头,淋浴器喷头将水柱从多个出水孔分流出来,减小了对皮肤的冲击,还能达到按摩效果。清洁的时候可以利用起身边的小物件,例如缝补用的绣花针。将针头逐一刺入每个出水孔,使水垢从出水孔内壁脱落下来,再将水从进水口灌入喷头,摇晃清洗后把水倒出,让水垢得到充分的清洁。
2、喷头与手柄连接处漏水可以使用绑扎带钳,将喷头手柄从软管上旋开。如果使用其他扳钳,要用胶带扎住软管,防止它被刮伤。然后清洗手柄上的螺纹,并在四周涂上水管工用的粘合剂,或者扎上水管工用的胶带。最后将喷头旋回拧紧清除所有多余的粘合剂或胶带就可以了。
3、花洒软管漏水需要了解它是因为何种原因而出现的漏水现象。如果是因为安装不当、橡胶圈变形、出水管接头不平整或者太薄、软管与花洒不匹配的原因,导致软管漏水的话,那我们就需要按照规格选择合适的软管和花洒,并更换橡胶圈,重新安装。如果是因为软管出现破裂,那我们只需更换一个新的软管就可以了。
花洒用久了难免出现漏水现象,这个时候要找到其漏水的原因,有针对性地解决即可。
