在家里决定安装电地暖时,也应该要清楚电地暖安装步骤,知道它到底是怎么样安装才合理,保证电地暖安装的技巧跟方法。在给地面安装电地暖的时候,也应该要对电地暖安装的事宜有一定的了解,电地暖安装注意事项是什么?
一、电地暖安装步骤
1、电地暖安装之前要先检查电缆线的绝缘电阻,看有没有断路或短路。地暖安装用的电缆,在铺设前每一根都需要进行检测。
2、开始铺设保温隔热板,铺设之前要将地面清洁干净,保温板铺设要很整齐,每张板之间缝隙不能超过4mm,起到了保温隔热的作用。
3、地暖反射膜的铺设,一般用的是铝箔反射膜,将它们铺设在保温板里,要铺设平整,有着传递热量的作用。
4、地暖钢丝网铺设,每一张钢丝网之间需要利用扎带固定,钢丝网的作用主要是固定发热电缆,以防在后期电缆塌陷,它的位置也容易发生变动。
5、发热电缆铺设,铺设发热电缆时认清冷热丝,冷线与控温器相连接,可以截断,热线就是发热体,铺设中不能截断,需要用卡丁固定,按照设计图的间距来铺设。
6、发热电缆铺设完成后,需要进行检测电地暖的绝缘电阻和标称电阻,通过检测可以发现在电地暖安装过程中电缆是否有损坏,如果有问题的话,就要及时更换。
7、温控器安装,在电地暖安装前需要确定好温控器位置,然后预留好线和线盒。一般安装在与灯开关位置相仿的地方,具体根据实际情况定。最后需要进行水泥回填,做好成品保护,在调试后开始运行。
二、电地暖安装注意事项
1、与相关单位对毛地面进行验收清理,准备施工面。特别应该注意对墙角部分的处理,需保证90度的角度,避免边角保温设置困难或者不稳;再就是对卫生间地面的处理,由于卫生间已经做完防水并且已经验收完毕,对卫生间地面的处理应在做防水之前进行,避免对防水层造成破坏。
2、按设计图纸要求,在有要求铺设绝热层的地面上铺设保温板,布置边角保温材料,同时对保温板之间的接缝进行处理,确保严密,建议采暖房间的绝热板采用满铺。
3、在平整的绝热层上按照设计要求铺设铝箔及钢丝网或金属固定带,并对钢丝网进行固定,相邻钢丝网采用搭接并绑扎的方式固定,防止电缆压入绝热材料中。
4、确认冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管、配电箱等预留预埋工作完毕,再按照设计要求敷设发热电缆,并用塑料卡子或者绑扎带把发热电缆固定在钢丝网上,或用金属固定带固定;在铺设前应该对发热电缆进行检测(标称电阻和绝缘电阻),确保发热电缆的完好。在铺设当中注意对发热电缆的保护,避免各种硬性的工具或者物品对发热电缆表面的损伤,在铺设当中尽量避免大力拉拽或者扭曲发热电缆,以免给发热电缆带来内部损伤,造成安全隐患。
5、检查地温温控器预埋套管,并安装温控器探头,安装完毕后封闭套管末端,以免潮气和水对探头造成损坏。
6、安装完毕进行发热电缆和温控器探头的检测,将其一一记录下来。
7、发热电缆的冷热线接头应设在填充层内,热线部分严禁进入冷线预留管。
电地暖安装步骤如上,可以见到其实它的安装步骤是需要懂得电路知识,如果不懂得电路知识的话,将其安装好并不是那么容易的事情。电地暖安装注意事项有很多很多,业主不懂得安装它,就不要贸然的动手去完成电地暖的安装工作。
