家里开了地暖总是不热怎么办 有什么方法让地暖发热
pchouseLing 2021-8-23 10:52:29
  冬季本想着家里开了地暖来驱赶寒冷,让自己不会出声冷窖中的感觉,但是却出现不热的情况,开了地暖跟没有开一样的,家里开了地暖总是不热怎么办?有些人希望能改善地暖不热的情况,但有什么方法让地暖发热?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
家里开了地暖总是不热怎么办?有什么方法让地暖发热
  一、家里开了地暖总是不热怎么办?有什么方法让地暖发热
  1、排出管道的空气。
  暖气管道经过夏天的空置,会带来一定空气,从而导致循环不畅。一般来说,如果进水管非常热但是出水管不热,一般就是循环问题,根源在于空气的存在,导致热水不能进入回路循环。
  解决办法:打开分水器上的放气阀排气,可以出热水再关掉。
  2、清洗地暖的过滤网
  由于管路中存在大量的泥沙、铁锈和其他杂质,在经过地暖入口的过滤网的时候,被过滤网给拦截了,过滤网由于异物的堵塞,过水量明显减少。建议每年供暖季之前,都要清理一下过滤网,再将里面的杂质给过滤掉。
  解决办法:用扳手把过滤网拧开,清洗后原样装回去,否则漏水哦。
  3、清洗管道
  清洗管道是地暖的深度清洗,比较复杂,需要专业人士用专门的脉冲清洗设备进行。我们也可以简单的进行一下冲洗,这个老张在另一篇文章中进行了详细表述,就是用地暖管道内的水压,专门去冲洗一个地暖回路,通过急开、急停,形成脉冲波效果,非常简单跟方便的。
  解决办法:最好的办法还是请专门的人来做这个。
  4、整个楼道都不热的话打电话叫热力公司
  如果整个楼道都不热,那就是热力公司的问题了,可能在主管道存在空气,也可能主管道堵塞,或者某家人自己装了加压泵,导致了整个楼道平衡被打破,对整个楼道的供暖都会带来影响。
  5、如果尚未正式供暖,请等待。
  一般供暖都是提前几天开始试运行,此时的温度并不高,属于低温预热。这样刚做既是对设备的保护,也是环保的需要,毕竟刚开始供暖那几天也不需要太热。此外,地暖升温慢,从开启到正常温度需要一定的时间。
  二、地暖使用注意事项
  1、地暖不是即开即用
  白天上班时可将地暖温度调低,保持低温运行,下班回家后再将温度调至舒适室温。个别不经常使用的房间可将温度调低,只有家中长期无人时才能关闭地暖系统,就应该要提前准备好相关的模式。
  2、合理设置采暖温度
  合理设置采暖温度是实现地暖节能的最关键点。用户在冬季采暖的时候,最好不要将温度设定的太高,因为每升高一度要增加5%的费用,而且从人体的感觉来说,正常的人体感受温度最舒适的应该是在18度到20度,所以地暖的采暖温度设定在16度到17度为最佳。
  3、开窗换气不要太过频繁
  温暖封闭的空间容易滋生细菌,地暖运行时开窗换气是必要的,但不要太频繁,且最好选在阳光晴好的中午换气。
  4、安装软水装置
  据统计,地暖管内的水垢每积累1mm,室温会下降6℃左右。软水不易结垢,所以安装一台软水机,将自来水软化后再进入地暖管循环,可以大大的降低能耗。
  家里开了地暖总是不热怎么办?一定要去检查地暖不热的原因,然后再进行改造,才能有好的效果。有什么方法让地暖发热?地暖发热是有各种各样的原因,如果你自己不清楚相关的方法,找个专业的人士上门检查维修下就好了。
