冬天地暖不热怎么办 地暖不热的处理办法有哪些
pchouseLing 2021-8-23 11:14:40
  冬天正是使用地暖最理想的季节,冬季气温比较低也需要地暖让室内变得暖烘烘,但要是地暖不热就麻烦了,面对冬天地暖不热怎么办?地暖不热就跟家里没有安装地暖是一样的,必须要尽快处理,而地暖不热的处理办法有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
冬天地暖不热怎么办?地暖不热的处理办法有哪些?
  1、管道的压力不够
  表现:有的业户楼层过高或者处于小区供暖末端,造成管道压力不够,就容易出现供暖不理想的情况。
  解决方法:这种情况下,需要找物业或者找供暖公司来解决,如果仍解决不了,建议可以通过安装循环泵等方法,来提高供热水的循环速度,从而达到理想的供热效果。
  2、管道有气
  现象:地暖主杠热,回水杠不热,管道里面一直有气顶着,这就会导致热水不能进入到回路里不能有效进行循环。
  解决方法:使用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
  3、回路不匀
  现象:同一小区的其他用户采暖效果比较好,但自己家里的供暖效果不好,可能由于地暖施工造成回路不匀。
  解决方法:使用分水器上的小阀门,调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,供暖效果也会比较理想。
  4、过滤器堵塞
  现象:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,就不能够让他正常循环使用了。
  解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人士进行清洗。
  5、地暖长期不清洗
  现象:地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖采暖系统温度降低,在出现故障了之后,甚至造成地暖管路栓塞。
  解决方法:一般来说地暖管道3—5年到清洗一次,地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理,但这些清洗要找专业的清洗公司来完成。
  6、系统循环差
  供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热,这类问题找小区的物业公司就可以了。
  7、邻居争流过大
  可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近邻居也因为被牵连到。这个住户们自己没办法解决,可以和邻居及物业协商解决。
  8、有效散热面积小
  地暖是辐射散热取暖,热量由下向上辐射散热,如果地面覆盖物较多,对散热也会带来影响。例如卧室,如果放了一张较大的落地床及衣柜,那样的话有效散热面积只有30-40%,相比较起有带腿的家具和床的房间来讲就要少50%。因此说,地面遮盖物的过多也会影响地暖的散热效果,让人误以为是地暖不热。为了让地暖更好的发挥散热效果,最好选用带腿的家具,而且不要大面积的铺设地毯。
  9、施工不当
  在地暖安装时,一些施工人员为了节省地暖管材,没有按照图纸进行施工,在地暖盘管时扩大盘管间距,或管道上方铺设的地板过厚都会影响地暖的散热效率。处理这种现象相对麻烦,要重新铺装地暖管材,或减少地板厚度,浪费时间,造成的经济损失较大,所以建议用户在安装时一定要找专业正规的公司进行安装。
  10、积气
  据了解,每次供暖开始前,居民家中的供热管道系统在长时间不运行,里面往往会存有气体,这样就会导致供热水流循环不畅,暖气片就不热。解决这个问题,只需打开暖气片上的跑风阀,将管道中的气体放出来,热水流过来就可以了,暖气片也就热起来了。另外,有的居民还忘了打开管道下面的出水阀,里面的热水不进行循环,因此供热开始时也不要忘记打开出水阀。
  冬天地暖不热怎么办?发现冬天地暖不热时只有去找出实际的原因,才能够针对性的解决它。地暖不热的处理办法有哪些?文章也针对此做了多种的处理方法,要是觉得家里的地暖热度不够可以看看这些方法是否适合自己解决。
