油漆有底漆跟面漆两种,人们在购买时也能够见到它们,它们的价格是不一样,人们也好奇底漆和面漆的区别在哪?如果要购买底漆、面漆的话,很多人在购买它们的时候也要懂得选择,但是,底漆和面漆怎么选购?来看看选购方法吧。
一、底漆和面漆的区别在哪
1、成分不同
这两种漆,制作时成分不同。底漆是一种基础漆,同时它也是一种辅助油漆,底漆的透明油漆和实色底漆都是由成膜物质、填料、溶剂、助剂组成;而面漆中的透明有色面漆却是由透明面漆和色精构成的。底漆和面漆在成分上就有很大的区别,因此它们的特点和用途也存在一定的差异。
2、性能不同
它们在特性上也有很大的不同,就拿底漆来说,它大致可以有封闭漆和底漆这两种,其中封闭剂主要用作封闭基材、保护板材和保证涂装质量;底漆主要用作填充毛孔、提高涂膜厚度、减少面漆的用量等。而面漆的功能主要是起到装饰和保护的作用,必须硬度、附着力、保光、保色、流平性等。
3、发挥作用不同
由于底漆是墙面施工的首层,它主要所起到的作用是封闭基层、填平墙面、支撑漆面和提升墙面丰满度的。因此底漆的使用能有效地节约材料、降低装修成本;而面漆是油漆施工的后一层,它起到的是装饰和保护作用,同时面漆还具有耐老化性、抗划伤性、耐黄变性等特性,面漆的质量会直接影响着整个漆膜的质量。
4、价格不同
还有最大区别,因此它们的价格也有很大的差别。市面上底漆和面漆的价格,大致在100—300元每桶之间。若从价格比较,底漆的价格要比面漆价格低,一般来说同等条件下底漆的价格约为面漆的2/3,在装修中使用底漆可以减低面漆的使用量,可以节省装修成本。
二、底漆和面漆怎么选购
1、选用同一品牌或配套的底漆与面漆最好,避免两者发生化学反应。
2、通过底漆和面漆的耐水性、耐碱性、抗泛碱性、抗盐析性、附着力几项指标来辨别好坏。
3、选购时先仔细阅读其外包装说明中注明的与之相配套的底漆和面漆类型或型号如果不是配套的油漆使用,还需对此两种做相溶性实验。
4、涂料产品上存在许多不良商家,以假充真,欺骗消费者。在购买底漆和面漆时,最关键的在于仔细辨别产品的真伪。为选购到正品,最好到品牌专卖店去购买。同时很多品牌的涂料提供了真伪鉴别方法,大家不要怕麻烦,一定要好好检查,防止买到假冒伪劣产品。
底漆和面漆的区别在哪?它们的区别也非常明显,也有各种运用的范围,因此在装修时可能同时需要购买底漆、面漆。底漆和面漆怎么选购?业主在购买油漆材料时,对于它的环保性要好好关注,不然会散发有毒害气体克危险了。
