因为要购买油漆的关系,业主主要是买底漆、面漆,但它们都是属于油漆的范畴,底漆和面漆区别是什么?不少业主也是第一次购买这些油漆,之前也没有了解过它们的,更不懂得选购它们的内容,来看看底漆和面漆怎么选择吧。
一、底漆和面漆区别是什么
1、底漆和面漆的不同之处主要在于工序前后的不同。底漆,是指直接涂到物体表面作为面漆坚实基础的涂料。要求在物面上附着牢固,以增加上层涂料的附着力,将面漆装饰性得到提高。
2、组成成分不同
底漆由填料、树脂、溶剂和助剂四部分组成;面漆组成部分与底漆的区别主要在于前者的填充料加得很少或没有。
3、发挥作用不同
底漆是油漆系统的第一层,用于填平漆面,支撑面漆,提供丰满度,降低成本,有利于节约能源;面漆是涂装的最终涂层,是建筑墙体装修中最后涂抹的一层,以增加面漆的涂装层数和厚涂面漆的办法来增加漆膜厚度。涂层的厚度主要依靠底漆提供,而面漆是有好的装饰、保护作用。
从概念上来看两者也是有区别,一个是直接涂在墙面上,一个是涂在表面。底漆和面漆同时存在,你中有我,我中有你。但是底漆和面漆互补替代,各有各的作用。面漆的色彩斑斓需要以底漆作为“后盾”,面漆则为底漆撑好“面子”。
二、底漆和面漆怎么选择
(一)底漆
在挑选底漆时,一方面要考虑拟选底漆与所使用的面漆 (或中间层漆)的配套性,要看面漆与这种漆的结合力能否牢固, 以及是否会产生咬底或开裂;另一方面必须考虑这种底漆与被涂 装工件表面的附着力,对不同材质的工件要采用不同类型的底漆。例如,对黑色金属表面,一般采用环氧铁红底漆或过氯乙烯 铁红底漆即可,只需考虑它与面漆的配套性;而对有色金属表 面,则需采用锌黄底漆或磷化底漆。
(二)面漆
1、要咨询看面漆的包装,聚酯漆因具有较大的挥发性,产品包装应密封性良好,不能有哪种的泄漏现象存在。
2、金属包装的不应出现锈蚀,否则表明密封性不好或时间过长;还应当仔细查看生产日期和保质期,从外观上将差的面漆排除。
3、还有闻味道,打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是最好的选择。
4、一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不会易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,它会有一股辛辣的味道。
5、好的面漆不会有刺激性味道,而假冒面漆的低档水溶性涂料,并且可能会含有甲醛,因此有很强的刺激性味道。
底漆和面漆区别是什么?具体在装修时要购买底漆还是面漆,或是两者都需要购买,就需要业主好好去询问装修师傅。底漆和面漆怎么选择?重视它们的品牌、质量、环保性,不要购买价格太便宜的产品,不然危险程度会比较高。
