人们在使用地漏的时候,发现地漏有出现反味的情况,导致卫浴间的味道非常重,也给生活造成非常大的影响,那地漏反味怎么办?为了让地漏能够使用更久,人们也需要做好关于地漏的保养工作,那么,地漏怎么保养?
一、地漏反味怎么办
卫生间地漏反味的话,可以安装一个地漏防臭,要是不是经常使用卫浴间,也要对地漏进行保养,还有就是对于地漏材质的选择很关键,只有选择全铜地漏才不容易出现反味。
1、要是卫生间没有安装地漏,那么给它安装上一个防臭地漏便可,防臭地漏分密封与水封两种,密封,依赖磁铁引力将盖子吸住达到隔离臭气的效果。水封带有储水弯,通过水的密封作用防止下水道的味道上返,密封效果更好。在选择防臭地漏时要尽量选择储水弯深的,水封高度达5CM的地漏防臭效果最好。
2、如果常时间不使用卫浴,也需要对地漏进行保养,要知道地漏水封地漏储水弯的水一旦干了就不能起到防臭作用了,所以在干燥的季节要多用净水泼洒地漏。
3、由于地漏是要预埋在水泥中的,它不适合经常更换,所以建议选择全铜的地漏。不锈钢的要选择锌比较厚的避免生锈。PVC轻易老化不要使用。
4、洗衣机下水要用专用的洗衣机地漏,这种地漏有旋转控制,不用时可以旋转封闭的。洗衣机不要使用水封太深的,水流太急也容易溢出来。
二、地漏怎么保养
1、通常要将将地漏拆开进行清洗,拆开之前要将地漏上面的杂物先清理干净,避免杂物掉入下水道造成堵塞。然后再使用刷子将拆下来的地漏刷干净,下水道消毒除臭后也可以安装新的地漏。
2、要注意定期清理地漏附近的杂质,避免杂质掉入地漏里面长时间的堆积而造成拥堵,也要注意定期进行清洗,保持地漏的畅通。因为地漏连接下水道容易滋生细菌,要定期对地漏进行消毒。
地漏反味怎么办?在地漏出现反味情况,说明它的防臭能力是比较一般,建议在这时候可以考虑更换一个具有防臭能力的地漏。地漏怎么保养?保养地漏的方法虽然有很多,但它们也是要长期坚持才能起到好的效果,不要盲目进行保养。
