卫生间是必须要安装地漏,安装了地漏之后才能更好的排水,下水管里面的恶臭味也不会进入到卫生间里,但卫生间地漏如何安装?在对卫生间进行地漏安装的时候,很多人会面对各种各样的问题,不知道卫生间地漏安装时要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、卫生间地漏如何安装?
1、安装地漏之前,需检查好排水管是否被包起来了,如果做了包扎保护,需在安装地漏的时候,把包扎保护解下,然后查看管道内部有没有被沙子或泥土堵住。如果水管的管口有污渍,需要先用干布来擦拭干净。
2、地面做好防水处理后就可以安装地漏了,在安装地漏的时候是跟瓷砖都铺设在一起,操作起来比较简单,安装之前,需选择与下水口大小相同的地漏,把水泥抹在地漏上,对准下水口,盖上地漏面板就行了。
3、卫生间安装地漏的时候,千万要注意对流水坡度进行处理。常用的处理方法是把地漏放在安装管道的上面,然后测量尺寸,以此确定好瓷砖的切割尺寸。切割好瓷砖后,将地漏固定好,将地漏周围的瓷砖铺贴上去,下水坡度就此形成了。
4、固定好地漏后,用玻璃胶或其其它粘合剂把地漏的缝隙封住,以免下水管的臭味通过缝隙散发出来,这很重要不要忘记了。
二、卫生间地漏安装时要注意什么
1、尺寸。房地产商在交房时排水的预留孔都比较大,需要装修人员予以修整。许多消费者是在装修的较终根据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏,但市场上的地漏却全部是规范尺寸,所以选不到满足产品的状况时有发生。因而提示消费者,应在装修的规划阶段就现选定自己中意的地漏,然后根据地漏的尺寸去施工排水口。别的地漏箅子的开孔孔径应控制在6。8mm之间,避免污泥、头发、沙粒等污物进入地漏。
2、应该掌握的是多通道地漏的进水口不宜过多。多通道地漏在近些年来也经常使用,一个本体一般有3至4个进水口(接受洗面器、浴缸、洗衣机和地上排水),这种结构不只影响地漏的排水量,并且也不符合实际的规划状况。所以多通道地漏的进水口不该过多,有两个(地上和浴缸或地上和洗衣机)即可满足需要。
卫生间地漏如何安装?在对卫生间地漏进行安装的时候,应该要清楚相关的过程,按照地漏一步步的来完成。卫生间地漏安装时要注意什么?卫生间地漏时最好是能够选择防臭类型的地漏,这样日后卫生间空气才会更好。
Ling
2021-8-23 10:52:03
