外面气温逼近零度,风雪交加,冻成狗的我下班回到家,唯一想做的就是洗个热水澡去掉一身的疲惫。然而,在冬天,这件看似简单的事儿并没有那么容易。
想象中我应该尽情享受沐浴时光,现实却是我脱掉衣服后一边哆嗦,一边不停触碰冰冷的水,等待着合适的温度。好不容易等来了热水,如果遇到爸妈在厨房开水龙头,洗澡水不仅会突然变小,而且温度飙升,那一刻我是崩溃的。
相信很多人洗澡时都遇到过这样的窘况,这时候如果有一台零冷水热水器,它水量大,不受家庭多点用水影响,并且温度精准稳定,最好还不用等待,一开就是热水,那真的太棒了。
经过一番研究,我发现了一款华帝瀑布浴零冷水燃气热水器ZH6,似乎正好可以满足我的需求,所以马上弄了一台回来体验。
下单后没几天,快递小哥送货上门,燃气热水器机身小,重量轻,搬起来丝毫不费劲。
拆开包装,包含的东西不多,从左往右分别是热水器主体、排烟管、说明书、单向阀、一袋螺丝和安全报警器。
提前预约了华帝的师傅上门安装,不到1个小时全部搞定。
什么是零冷水热水器?
一听这热水器的名字,可能很多小伙伴就好奇了,什么是零冷水热水器?之前我也完全不了解,研究过这款热水器后才明白它的原理。
我们都知道,热水器和水龙头之间存在一段冷水,所以我们洗澡前还要等呀等,等到这段冷水放出来才有热水。
零冷水热水器通过内部的循环泵,把管路中的冷水预先抽到热水器中加热,然后循环,使得整个屋子的水管回路都充满热水,这样我们一打开水龙头就能用到热水。
当然,要实现这种功能,需要把冷热水管路连通形成回路,如果家里预埋了回水管可以直接安装使用。
如果没有回水管也不用担心,只需要找到家里最远的冷水热出口,比如我这里就在洗手池下面的冷热水阀之间安装了一个单向阀,也能实现全屋热水循环。除了这一点,零冷水热水器在安装方面和普通热水器没有任何区别,并不麻烦。
零冷水功能到底好不好用?
在使用零冷水功能之前,可以长按零冷水按键设置保温温差(3-15℃)与保温时长(0-99min)。我这里设置最常用的洗浴温度42℃,保温温差3℃,也就是说,打开水龙头出来的水,初始温度不会偏离设定温度超过3℃。
点击机身上的零冷水按键,此时直流变频水泵启动热水循环驱动功能,快速抽回管内冷水并加热,这一过程需要30~35秒,之后理论上就可以随时享受到“澎湃热水,一开即来”的效果。
开启零冷水模式下初始温度
经过实测,开启零冷水模式后,打开水龙头3秒内,出水温度就达到39.4℃,这时已经可以满足洗浴要求,几乎无需等待。
不开启零冷水模式下的初始温度
未开启零冷水模式时,显而易见,打开水龙头是冷水,初始温度仅为22℃,加热到42℃需要等待24秒左右,并且浪费掉3.1L冷水量。
总的来说,有没有零冷水功能,洗浴体验是完全不同的。虽然感觉上24秒的等待时间好像也不长,但在气温极低的冬天,我相信你应该懂那种感受。开启零冷水模式后,马上就能享受到舒适的热水,那种脱了衣服瑟瑟发抖等热水的日子一去不复返!
洗澡途中摸个洗发水香皂,又要等加热吗?
我们洗澡途中肯定要抹洗发水、香皂什么的,但是普通热水器关闭水龙头这几分钟,会导致热水中断,每次重新打开又要重新等待加热,而且忽冷忽热,体验极差。
我使用华帝ZH6零冷水热水器模拟正常洗浴习惯,中途关闭2分钟然后再打开水龙头,第1秒水温仍然维持在了38.8℃,再进一步加热5秒后,水温恢复到41.4℃,相当迅速,这个恒温体验可以说非常棒了。
瀑布浴是什么感受?体验完我表示很给力
平时洗澡难免会遇到水压不足或者家里多点用水的情况,特别是像我这种皮糙肉厚的男生,水小是绝对洗不爽的,那用华帝ZH6零冷水热水器能洗得更痛快吗?
点击“瀑布浴”键,开启增压瀑布浴功能,直流变频水泵加压后,热水器在家庭供水常规流量基础上可以得到瞬间提升。
未开瀑布浴 开启瀑布浴
能看到两边水柱高度的差距,开启瀑布浴后明显水压更大,水量更充沛。
未开瀑布浴 开启瀑布浴
未开瀑布浴 开启瀑布浴
在木板上涂上花生酱和番茄酱,用两种模式分别冲洗,它们都能很轻松地洗掉番茄酱,但是只有开启瀑布浴才能把更黏的花生酱冲刷掉。
未开瀑布浴 开启瀑布浴
最后,我分别测试了两种模式下1分钟的出水量,未开启瀑布浴时共出水6L,开启瀑布浴后,出水量达到7.5L,提升明显。
另外,为了模拟浴室、厨房同时用水的情况,我打开洗手池水龙头后,再打开浴室淋浴头重复测量。
未开瀑布浴 开启瀑布浴
两种模式下水量都有所衰减,但仍然是瀑布浴模式下的水量更充沛。
不想“烫猪皮”,要看温度稳不稳
水量小最多只是洗得不痛快,水温忽冷忽热才真的让人抓狂,回想起来以前经常“烫猪皮”的经历,我就肉疼。
为了避免这种糟糕的体验,华帝ZH6零冷水热水器采用全时恒温系统,多路传感器实时监测进出水温度,将数据反馈回中央处理器,精确控制燃气比例和火力,从而精准控温。
经过测试,华帝ZH6热水器每一个档位的温度差都在0.5℃以内,考虑到管路的热衰减损耗,温度控制可以说相当精确了。
还有水温稳定性,在设定42℃后,每3分钟测量一次水温,波动都在0.3℃以内,表现同样优秀。
同样,模拟多点用水的情况,我同时开启浴室和洗手池的水龙头,持续测量,水温也能够一直维持在42℃左右,波动小于0.2℃,再也不怕老爸老妈和我抢热水用啦。
其实有了零冷水功能后,加热速度就无所谓了,毕竟一打开就是热水,但为了更全面地给到大家参考,我还是测试了一下华帝ZH6热水器的表现。
从常温加热到40℃需要的时间相对较长,但之后温度上升的速度变得非常快,加热到50℃不到半分钟,加热到60℃也不超过1分钟。
体验到这里,华帝ZH6零冷水热水器的性能表现我觉得还是很不错的,不过我们买热水器不仅要看好不好用,还要看看的它的安全性、细节、设计、用户体验等等。
噪音表现
之前我家的老热水器已经用了十来年,各方面都还行,就是噪音太大,老远都能听到轰轰轰的声音。
环境噪音 运行噪音
装上这款华帝ZH6热水器后第一次使用,我最大的感受就是噪音小了很多,秘诀就在于它使用了直流变频风机,而非传统的交流风机。直流变频风机能根据热水器工作状况,自动调节合适的转速,设置相同水温时,转速比交流风机低15%左右,保证热水器低噪音运行。
用气安全不容忽视
使用燃气热水器最担心的就是过量天然气和一氧化碳让人中毒,为此,华帝ZH6热水器附赠了一台双安全报警器,当一氧化碳浓度超过240ppm或天然气浓度超过4000ppm时,报警器开始声光报警,同时热水器自动关闭气阀,提高风机转速,全力清扫有毒气体。
抗风防冻,超低水压启动
平时遇到大风天,对热水器的排烟能力是个考验。华帝ZH6零冷水热水器的智能风压自适应系统能够实时监测外界风压变化,对风机转速进行调整,最大抗风压能力达到240Pa,约为12级风,是国标要求的3倍以上。
在寒冷的天气,当检测到水箱中的温度小于7℃时,华帝ZH6热水器还会自动启动,加热并循环管路中的冷水。
老城郊区、高层楼住宅有时候会遇到供水水压不足,也不用担心,这款热水器适用水压范围为0.01MPa-0.75MPa,超低水压也能启动。
外观设计
最后说下颜值,这方面就见仁见智啦,全凭个人的审美偏好。作为一个男生,我自然是喜欢年轻前卫、具有科技感的炫酷外观。
华帝这款零冷水热水器设计比较年轻,不显老气,圆润盾牌外形,皓月银机身搭配黑色面板,质感非常棒。机身按键隐藏式嵌入于机身腰线之中,点按时会高亮显示,操作直观,不用则时处于半亮状态。
图片仅作展示,不作为安装参考
下挡板和机身尺寸一体化设计,将产品完美嵌入到家居生活中,美观大方。
总结
买之前我还很担心零冷水就是个营销噱头不实用,但亲身体验过之后,广告中所说的“澎湃热水,一开即来”,并不是夸大其词,而是实实在在能够感受到的便捷与舒适。在寒冷的冬天我们连手都不愿意伸出来,更别说触碰冷水有多难受了,如果换上零冷水热水器,确实能够解决冬天用水的一大痛点,加上售价也很合理,总体来讲值得推荐。
