给墙面“美容” 夏季壁纸保养有妙招
pchouse佚名 2013-7-16 23:08:36
  壁纸保养一:壁纸翘起的处理
  壁纸翘起一般是因为天气温度和湿度的变化产生的热胀冷缩现象,一般只需要用专业的壁纸胶进行粘贴就,并用平整的物体,比如书本,比如乒乓球拍压一压即可。
  壁纸保养二:壁纸起泡的处理
  如果家里面的壁纸有起泡的现象,一般是由于墙面局部粘贴时涂胶不匀,因缺胶而起泡而造成的。可用缝衣针在壁纸表面的起泡位置扎一个小洞,释放出气体,取适量的胶粘剂放入针眼中粘紧,最后用平整的书本压平晾干。
网友装修给墙面美容 壁纸保养有妙招
  壁纸保养三:壁纸发霉的处理
  由于室内空气水汽过多,加上室内通风不好,霉菌就会在壁纸上滋生。对付壁纸霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4纸杯水,或者使用经过稀释的专业的壁纸清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面。
  壁纸保养四:壁纸破损的处理
  壁纸破损是经常有的事情,一般是由于被硬物刮伤或者搬动时候不小心碰伤。这时对小面积的破损可用胶水粘贴修补;如果面积较大一般建议重新铺贴。
  壁纸是常用的家居装饰材料,壁纸的分类很多,选择合适的壁纸装饰家居的同时要注意对其的清洁保养。壁纸由于材质不同,清洁保养方法也有所差异。为了能最大程度的保养壁纸,对于不同种类的壁纸我们应采用不一样的保养方法。
网友装修给墙面美容 壁纸保养有妙招
  不同种类的壁纸清洁保养方法
  1、发泡壁纸
  发泡壁纸用100克/平方米的纸作基材,涂塑300~400克/平方米掺有发泡剂的PVC糊状树脂,印花后再发泡而成。这类壁纸比普通壁纸显得厚实、松软。其中高发泡壁纸表面呈富有弹性的凹凸状;低发泡壁纸是在发泡平面上印有花纹图案,形如浮雕、木纹、瓷砖等效果。
  发泡墙纸墙布容易积灰,影响美观和整洁,每隔3-6个月清扫一次。用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗,注意不要将水渗进接缝处。
  2、天然效果壁纸
  它是用草、木材、树叶等制成面层的墙纸,风格古朴自然,素雅大方,生活气息浓厚,给人以返朴归真的感受。如不慎把饮料或者啤酒之类的液体撒到壁纸上,很容易和壁纸发生化学反应,使壁纸变色,且污渍十分明显。
  如若纺织物壁纸被溅上液体应立即处理,用半干的白色布小面积揉擦,若没有效果,不要担心,用专业清洁壁纸的清洁剂,,摇一摇喷到污渍处,清洁剂立刻呈泡沫状,用百洁布或者抹布不停地转圈擦拭,污渍一下子就不见了。如果买不到专业的壁纸清洁剂可以用地毯去渍剂代替,用喷雾器将清洁剂喷在污垢处,用抹布不停地转圈摩擦,污渍会慢慢消失。
  3、纯纸壁纸
  主要由草、树皮等,及现代高档新型天然加强木浆加工而成,花色自然、大方、纯朴,粘贴技术简易,不易翘边、起泡、无异味、环保性能高,透气性强,为欧洲儿童房间指定专用型壁纸,尤其是现代新型加强木浆壁纸更有耐擦洗、防静电、不吸尘等特点。
  纸质、布质壁纸上的污点不能用水洗,可用橡皮擦。彩色墙纸上的新油渍,可用滑石粉將其去掉,在滑石粉上垫张吸水纸,再熨下。如发现有起泡,可将壁纸表面的气泡用针扎破放出气体,再用注射针头注入胶黏剂,用刮板刮平压实。
夏季家居保养 揭秘窗帘保养的诀窍
夏季家居保养 消除冰箱异味保养有妙招
夏季家居保养 炎热高温天玻璃保养有方法
清洁干净好入住 教你搞定新房开荒保洁
网友装修给墙面美容 壁纸保养有妙招
  壁纸常见施工问题介绍
网友装修给墙面美容 壁纸保养有妙招
  1、对不上花:墙纸施工时对花错位,应检查施工方法是否正确或墙纸施工前是否对不上花,或检查是否由于纸张被拉长或对错位置,可取末刷胶样品在工作台上拼对。
  2、色差:墙纸施工时出差,应先检查墙纸的型号和批号是否一致,再将未施工的墙纸铺平观察颜色是否有色差(对花、通方向),若是有色差应停止施工,如果墙纸施工后颜色有差异,应是光线或者水分的反差。
网友装修给墙面美容 壁纸保养有妙招
  3、墙纸脱落:墙纸施工后脱落,应检查墙面是否处理好或胶水是否符合要求。
  4、墙纸翘边:墙纸施工后边缘翘起,应检查刷胶是否均匀和墙面吸水性,适当增加胶水的粘合强度。
网友装修给墙面美容 壁纸保养有妙招
  5、纸边污垢:检查墙面和施工桌面是否太脏或清除多余的胶水。
  6、边缘发亮:施工时边缘受压力和摩擦力过大,应减少对强纸的摩擦,并检查墙纸边缘的胶水是否清楚干净。
网友装修给墙面美容 壁纸保养有妙招
  7、收缩缝:墙纸施工后收缩出现裂缝,应检查是否施工方法不正确或胶水粘合强度差,墙低处理的封闭漆末干透时施工也会出现收缩现象。
  8、墙纸透底:墙纸施工后露出底色或者阴影,应检查墙面颜色是否一致或胶水是否堆积。
  9、气泡:检查胶水的涂量或墙面是否已经涂胶,可以往气泡处灌入胶水,将墙纸贴紧。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
保洁方案 如何做到全面的家居保养
家居养护知识 家具漆面伤痕处理方法
家居养护小窍门 厨房人造石面台的保养
