家居保养知识 好的保养让家历久弥新
pchouse佚名 2013-7-21 22:01:28
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  1:墙面巧保养
  墙面质量的好坏主要取决于施工是否合理有序,冬季由于天气本来就干燥,墙面会风干加快,导致水分过快流失,就会有收缩变形的可能。建议消费者在墙面粉刷涂料或铺贴壁纸7到10天内,保持闭门关窗,或者只在早晚时候进行通风,但要始终保持墙面自然阴干状态。此外,冬季刷墙,涂料和水的比例还要稍微调整一下,水适当加多一点,这样到墙上以后,才不会很快被风吹干。为防止漆装修后没干透的乳胶漆墙面被冻裂,专家还建议业主,只在风和日丽的午后开门、开窗,给房子透透气。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  其实,涂料比壁纸还要娇气,除了“补水”外,还要“锁水”保养。装修好的房子,最好买些盆栽绿色植物放进去,大房间可以选用大叶的亚热带植物,如铁树、绿萝等;而面积较小的房间则应选用君子兰、吊兰等。刚刷的涂料,家里难免会有些味道,这些绿色植物既能净化空气,也能增加房间的湿度,保住水分,一举两得。
  现在的墙壁装饰,很多家庭用到壁纸、壁布。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布铺贴时不是很麻烦,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而冬季贴壁纸、壁布,需要注意的问题则很多。
  装修专家提醒大家:先放了一大盆温水(30摄氏度左右),把壁纸放在水中浸泡了10分钟,让它充分吸取水分,然后用抹布擦去表面的水珠,再刷胶铺贴。壁纸铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易使刚贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形,要关好门窗,保温、保湿,让壁纸自然阴干,否则会导致壁纸翘边和起鼓。另外,墙壁上的涂料也直接影响到贴纸的效果,优质的涂料,对身体的影响不大,而且可以与贴纸的贴合程度在同类产品中也是最好的!
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  2:保养木地板
  冬季室内供暖充足,保养地板关键在于日常的清洁和使用。平常使用吸尘器,每个月可以用拖把蘸着液体蜡拖一遍地板。
  实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。实木地板喜欢温度28℃以下、湿度在50%~70%之间的环境。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡。打蜡前,先把实木地板擦拭干净,然后均匀涂抹一层固体蜡,稍干后用软布擦拭光亮就OK了。为了使实木地板“青春永驻”,建议每年打蜡两次。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  实木地板的日常护理很简单,拧干棉拖把擦拭就行,千万不能太湿哦。如果地板上有顽固性污渍,建议先用中性清洁溶剂擦拭,再用拧干的棉拖把擦,不可用酸、碱性或汽油等溶剂擦洗,这样容易让实木地板“毁容”。
  强化木地板虽然没有实木地板那样华贵,但因为物美价廉、保养简便而广受欢迎。强化木地板较皮实,保养起来比较简单。一般来说,冬季比较干燥,应该像保护人类的皮肤一样,保持强化木地板中的含水率,要经常用湿拖布擦拭,以增加表面湿度。如果强化木地板有“皴裂”,建议与销售单位联系,请专业人员进行局部“手术”,做填补处理。
  软木地板是地板家族中的新贵,它带给人的脚感最舒适。它的最大敌人是沙粒。西安地处西北,风沙大,冬天最好避免将沙粒带入室内,如果不小心把沙粒带到室内,请及时清除干净,以免损伤软木地板的“皮肤”。
  如果软木地板表面出现磨损,建议重新上涂层。方法很简单,首先用砂纸轻轻打磨磨损处,清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层,或贴上聚酯薄膜就行了。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  3:保养皮沙发
  触感舒适柔软的皮沙发在冬季接触身体时难免发凉,在长时间用皮沙发之后,宜适当轻轻拍打沙发面。如果真皮沙发表面含有少量污物时,可以使用在市场上购买的家具保养蜡直接清除干净。说到这里我可以给大家在皮沙发怎么保养及真皮沙发保养方法中的一个小技巧。在新真皮沙发购买回家后,可以顺便在市场购买一点家具保养蜡回家。使用家具保养蜡给新的真皮沙发上一次保护膜,避免日后使用中粉尘、汗液浸入到沙发毛孔里。如果在沙发使用过程中污染严重,不但使得沙发失去了原有真皮沙发的光泽,而且许多污物渗入到了真皮沙发毛细孔里。这时我们就需要采用专门的设备和清洁剂进行清洗了,一般在是在市场上购买用与清洗沙发的专用蒸汽机和专用的清洗剂进行清洗,在清洗之前需注意了在使用蒸汽机和专用的清洗剂之前最好先在其他无用皮质上做先试验一下,观察清洁过后皮质是否脱色,如果脱色最好交给专门清洗沙发商店清洗。
保洁方案 如何做到全面的家居保养
家居养护知识 家具漆面伤痕处理方法
家居养护小窍门 厨房人造石面台的保养
夏季家居养护 洗衣机脱水声音大要重视
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  皮沙发及真皮沙发保养方法关键还是,要求我们在平时生活中养成良好的生活习惯。例如在沙发摆放时要尽量避免阳光直射,防止真皮沙发皮质出现色差。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  4:护理实木类家具
  为了更好的护理实木家具,应该注意家具表面的清洁维护。实木家具表面涂有油漆,对其漆膜的维护和保养显得尤为重要。漆膜一旦被破坏不仅影响美观,而且会进一步影响到产品内部结构,所以应经常保持家具的清洁。每天用纯棉干软布轻轻拭去家具表面浮尘,每隔一段时间,要用拧干水分的湿棉布将家具犄角旮旯处的积尘仔细擦净,再用洁净的干软细棉布擦干。平时,在擦干之后还可以给家具涂上一层薄薄的高质量光蜡,像擦皮革一样轻柔地擦试出光泽。这样做不仅保养了实木家具,还增加了它的光亮,不过选用光蜡一定要慎重,切不可使用含有化学腐蚀成分的低劣产品。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  其次,避免用酒精、汽油或其他化学溶剂除污渍。实木家具表面如有污渍,千万不可使劲猛擦,可用温茶水将污渍轻轻去除,等到水分挥发后在原部位涂上少许光蜡,然后轻轻地磨试几次以形成保护膜。平时要注意不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,保护其表面不出现碰伤痕迹。另外,夏季如室内泛潮,宜使用薄胶垫将家具同地面接触的部位隔开,同时让家具的靠墙部位同墙壁保持0.5—1厘米的距离间隙。
  此外,实木家具要远离热源、避免阳光直射。冬季里,最好将家具摆放在距离取暖流1米左右的地方,避免长时间烘烤,从而防止木材发生局部干裂、变形。应尽量避免室外阳光对家具整体或局部长时间曝晒,其摆放位置最好在能够躲开阳光直射的地方,或用透明的薄纱窗帘隔开日光。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  5:门窗五金件的保养
  在夏季,我们通常会遗忘掉家里的门窗,门把手,小“五金”件的清理。不适当爱护,它们也会偶尔耍耍小脾气,等一个夏天过去,我们会发现小“五金”件就会被烈日阳光晒烤的褪去了昔日的光彩。产品功能和外观的历久弥新依赖于日常保养,正确的方法可以延长内门的有效寿命。中秋临近,让我们重视一下家中的内门,稍微的打理,就会有意想不到的效果。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
  首先是教大家如何擦门板:
  门板关系整个内门的脸面,整洁、光亮的门板会让家中内门神采奕奕。对于门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭。用硬质或含有硬质(如粘有灰尘)的介质擦拭可能划伤表面;如果内门的门板有严重的污迹时,可使用中性清洗剂或家具专用清洗剂,先清理污迹后,再干擦。但千万不要用清水冲洗。如果门板采用树脂或金属板材,清除其表面的轻微擦干净,用软布蘸取少量牙膏进行反复擦拭。如果门板采用木质或烤漆板材,定期打蜡是保持表面鲜艳亮丽的有效方法,而玻璃或树脂板材则不需要打蜡。
  “五金”是整个内门的灵魂,包括拉手、锁体、合页等,它们身材虽小,作用重大。内门的使用寿命关键在于“五金”的保养。不锈钢拉手及不锈钢其它“五金”可用亮洁剂擦拭,可增添光亮。合页、吊轮、脚轮等活动部件在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,每半年左右点一、两滴润滑油可保持其顺畅。 锁芯转动不够灵活时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末,轻吹入锁孔中。这是因为其中的石墨成分是很好的固体润滑剂。切忌滴入润滑油,因为这样会更加容易粘附灰尘。 特别要注意拉手旋转拉伸的方向,忌用死力。尤其要教育儿童,不要悬吊在门把手上摇荡,既容易发生危险又可能对内门造成损害。五金件若沾水应及时擦干,以防水痕或被锈蚀。对于铰链和滑轨,最好定期添加润滑油,以保证部件开合顺滑。
不浪费每一度电 夏日家电节电妙招搜集
夏季家居保养 三种墙面清洁养护全攻略
夏季家居保养 三种地面清洁养护全攻略
家居环保需重视 室内空气净化支支招
