1、最好每周都能为地毯进行一次吸尘,目前,真空吸尘器有纯粹抽吸式、拍打杆式和鬃刷旋转式三种吸尘方式,均适用于绒头紧密的地毯;而毛圈地毯,只能用有抽吸功能的吸尘器。
2、干布面纸去除污渍
像咖啡、可乐或者果汁这样的饮料所造成的污渍,你需要尽快用干布,或者随手能拿到的面纸吸取水分;然后,立即去厨房取来醋沾湿干布拍拭在污渍上,轻轻地、仔细地拍拭。这样,污渍就可以清除了。
3、在家具的腿部接触地毯处,应放置垫层或经常移动家具;对磨损严重的部位,除采取用覆盖物加以保护外,还可调换位置使用。由于地毯的面层纤维内,易积聚灰尘,高档地毯保养的最好方法就是经常用吸尘器沿着顺毛方向吸尘,这样就能保持地毯清洁。
4、使用真空吸尘器时的最后一次推动应该顺着绒头方向进行。值得注意的是,清理时千万别用齿状或边缘粗糙的工具,这样会损坏地毯面层纤维。如地毯出现戗毛,则需用干净毛巾浸湿热水擦拭,并用梳子梳理顺直,用熨斗垫湿布顺毛熨烫,可恢复原状。
5、在4升温水中加入4杯醋,用毛巾浸湿拧干后擦拭。醋不但可以防止地毯变色或褪色,同时还可消除宠物的异味(苏打水也具有除臭的功效)。擦完之后,再将 之搁在通风的地方风干即可。地毯灰尘去除法清理地毯时,可以先撒点盐,具有抑制灰尘飞扬的功用。因为盐可以吸附灰尘,即使再小的尘屑,也能清理得干干净净。同时,还能让地毯变得更耐用,常保颜色艳丽。
保洁方案 让旧卫浴间焕然一新的几大法宝
厨房装修知识 且看抽油烟机保养经
家居保养知识 如何对红木家具进行保养
保洁方案 如何清洗布艺沙发以及保养方法
6、如果不小心将咖啡洒到地毯上时,可先用干布或面纸吸取水分,再混合等量的白酒和酒精洒在污渍上,用干布拍拭清除。如果没有白酒时,用醋也具有同样的功效。鉴于此,家中若有喝剩的白酒,可善加利用,维护居家清洁。除了咖啡之外,包括红茶等容易沾染颜色的食品污渍,也可用相同的方法清除。
7、如果不小心将口香糖粘附在地毯上,可以先用塑料袋装上冰块压覆在口香糖上方,让口香糖凝固,之后用手按压测试,待口香糖完全变硬时,再用刷子或牙刷将之拔除,最后用刷子彻底刷净即可。千万不要任意使用化学稀释药剂,因为如此反而会使地毯受损,得不偿失。
8、将一定比例的面粉、精盐和石膏粉,比例为(6:1:1),用水和成糊状加温冷却使之成为干块状,然后压成小块,撒在地毯脏处,再用硬刷使之在地毯上滚动,直至滚成粉状,然后用吸尘器吸净即可。
小编贴心提示地毯特殊污渍处理方法
1、食用油渍:用汽油或氯化碳等挥发性溶剂清除,残余部分要用酒精清洗。
2、酱油渍:新渍先用冷水刷过,再用洗涤剂,即除去,陈年污渍可用温水加入洗涤剂和氨水刷洗,然后用清洗净。
3、鞋油渍:用汽油、酒精擦除,再用肥皂洗净。
4、尿渍:新的污渍可用温水或10%的氨水液洗刷去除,陈年污渍先用洗涤剂洗涤,再用氨水洗净纯毛地毯要用柠檬酸洗涤。
5、果汁渍:先用5%的氨水液清洗,以后再用中性洗涤剂洗一遍。但氨水对纯毛地毯纤维有损伤作用,故应是减少使用,一般可用柠檬酸或肥皂清洗,用酒精也可。
夏季家居保养 炎热高温天玻璃保养有方法
清洁干净好入住 教你搞定新房开荒保洁
家居养护知识 厨房五金保养的几大法宝
保洁方案 夏季各类家居物品也得小心防晒
佚名
2013-7-24 22:17:49
