家居保养知识 如何对红木家具进行保养
pchouse佚名 2013-7-18 23:42:48
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  1、红木家具与一般家具有所不同,它宜阴湿,忌干燥,故红木家具特别不宜受到曝晒,切忌空调对着家具吹,太阳的暴晒、炉火的炙烤以及家中的高温地方都会导致红木家具干裂;正确的做法则是远离家中空气流动较大、温度较高、太阳直射的地方。
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  2、红木家具的红木板面一般是脆的,如桌面、椅面。要经常注意防止碰伤碰裂,如果在使用或搬动时,发现着力处出现脱榫,一定要重新胶合密封后再使用。一般的红木家具材质柔软性很强,如果红木家具中存放的东西太多,就会造成红木家具的变形;所以在摆放东西的时候尽量不要太多,太重!
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  3、红木家具一般使用年代较长,所以平时要经常保护好家具表面涂料,最好每隔三个月,用少许蜡擦一次,不仅增加家具美观,而且保护木质。防止酒精、香蕉水等溶剂接触红木家具。否则家具表面会长“伤疤”。
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  4、遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽,一定不要用硬度很大的布艺擦拭家具表面,这样很容易刮伤红木家具,影响美观;可以采用干净的纯棉布擦拭。
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  5、为了减少红木家具因干缩造成的开裂变形,红木家具在室内摆放的位置,应远离门口、窗口、风口等空气流动较强的部位。更不要受到阳光的昭射。
保洁方案 如何清洗布艺沙发以及保养方法
装修设计知识 书柜保养光彩如新
给墙面“美容” 夏季壁纸保养有妙招
夏季家居保养 揭秘窗帘保养的诀窍
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  6、冬季不要摆放在暖气附近;切忌室内温度过热,一般以人在室内穿毛衣感觉舒适为宜。
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  7、春秋冬三个季节,要保持室内空气不干燥,宜用加湿器喷湿;在室内养鱼和养花也可以调节室内空气湿度。注意,长期不住人的居室内,如摆放红木家具,容易造成木材干缩变形。
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  8、夏天时期来临,要经常开空调排湿、减少木材吸湿膨胀,避免结构部位湿胀变形而开缝。
装修材装修材料知识 料知识 如何对红木家具进行保养
  9、要保持家具整洁,日常可用阴干的抹布擦拭灰尘,不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持大漆漆膜的光亮度,可把核桃仁碾碎去皮,再三居纱布包缝,制成油擦。红木表面上油后,再用纱布去油抛光。
装修材料知识 如何对红木家具进行保养
  10、家具的顶、底等未上漆或漆膜薄的部位,可自行涂蜂蜡或家用蜡,再电吹风机流平。保护木材,减少开裂变形。
  台类红木家具的面板,为了保护漆膜不被划伤,以要显示木材纹理,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板与木质台面之间用小吸盘垫隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板。
保洁方案 夏季各类家居物品也得小心防晒
家居养护需知 卫生间保养有秘诀
家居养护知识 古董家具清洁养护攻略
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
